  Import af vw uden registreringsattest
(permalink) Martin fra Vejen Member
Jeg har fundet et projekt i Holland som jeg gerne vil importere. Problemmet er at der ikke er nogle papirer på den ud over en fødselsattest fra Wolfburg
. Hvordan skal man takle det - kan det lade sig gøre?
Det er en cabriolet, så det er ikke så nemt, bare at finde en ny cab bund.
Mvh.
Martin
Type 1 cabriolet 1962
der er måder -ring så skal jeg sige dig en...
Hvis du over for CRM kan dokumentere at du er kommet retmæssigt til den. Så kan du få tilladelse til at syne og indregistrere den uden dok. for tidligere reg. i udlandet. Det er ikke så "galt" når du alligevel skal betale afgift.
(permalink) webmate Member
Hej Frank!
Kræver det ikke stadig en erklæring fra det pågældende lands myndigheder om at der ikke er pant i køretøjet og at det ikke er efterlyst.
Per
Jeg tror bestemt ikke man bekymrer sig om det økonomiske. Du kan jo også købe en bil herhjemme og så kommer panthaverne bare efter dig.
Om det er efterlyst. Det tror jeg ikke. Ikke med den værdi.
Men det er godt hvis man har noget fotodok. fra tidligere ejer. Billeder fra skovture osv. med bilen på reg.nummer i baggrunden -
Men ellers, så læg det over til sælger. Det er hans problem.
Tak for jeres input.
Den ene nummerplade følger med i salget. Problemmet er at i Tyskland gemmer man ikke på bilens data 7 år efter afmeldelse. Og den her, er afmeldt i 1989.
Martin
