  Stempler rammer topstykket
(permalink) Knudsen Member
Min motor har larmet lidt (en del) efter ombygning. Gik godt de første 150 km, hvorefter larmen begyndte. Jeg var overbevist om, at det var et eller flere lejer der var gået.
Da jeg fik toppene af kunne jeg se at stemplerne, primært på den ene side, rører topstykkerne.
Motoren er ombygget til 1835ccm. Jeg har ikke brugt pakninger mellem topstykker og cylindre og kun flydende pakning mellem cylindre og blok.
Hvad er den rigtige måde at samle den på mht. pakninger?
Er der noget i motoren jeg kan have ødelagt? Har kørt samlet ca. 800 km.
Mvh Thomas
Type 2 1966, 911 1969
(permalink) fvee Member
Chek evt. plejlstangslejerne. vendehøjde min. 1.2mm
Jeg har rykket godt og grundigt i plejlstængerne. Jeg kan ikke mærke noget unormalt slør. Jeg kan faktisk slet ikke mærke noget slør. Alle lejer blev skiftet da jeg byggede den om. Men det er selvfølgelig ikke en garanti for at de er i orden :-(
Men vendehøjden er bestemt ikke 1,2mm.
Jeg kan se at CSP har nogle cylinder shims i forskellige tykkelser. Det er måske løsningen?
Ja det er noget man kontrollerer på et tidspunkt tidligt i en motorprojekt.
Det er nemmest at gøre uden ringe på. Og så huske at måle over krydspinden og ikke foroven eller forneden på stemplet. Ellers kæntrer stemplet jo.
Ja ved 92mm er 1,2mm. nok minimum. Jo større boring desto mere plads kræver de til at vippe.
Regn med at CSPs shims ikke passer med det mål der opgives og der er grater på som først skal fjernes. Mål alt hvad du modtager.
(permalink) niels-erik Member
Du skulle have målt vendehøjden da du samlede motoren!
Du kan bruge de shims som csp sælger-Eller måle hvad størelse du skal have og bestille dem hos Farmer.
Om du har ødelagt noget?
Tja hvis dine stempler har banket hårdt nok på kan de være gået i stykker, og det samme med dine topstykker-Men det er også muligt at dine lejer har taget skade! De er ikke lavet til at noget banker på nogen steder.
Har du heller ikke målt dit endeslør på krumtappen? for så lever din motor ikke længe.
Jeg mener at jeg målte endesløret, men nu bliver jeg da i tvivl. Er der tale om det langsgående slør når krumtappen er placeret i lejerne?
Man lærer hele tiden, og laver forhåbentlig ikke samme fejl to gange :-)
Sidst jeg så det "nummer" der, kostede det en motor. Vil anbefale dig at skille den ad og efterse ALLE lejer for skader. Og mål bøsninger i plejlstænger.
Du bør få fat i haynes bog til din vw-Der står hvordan en motor skal samles, og hvad der skal måles-Og hvordan!
Og tal så med en erfaren motorbygger, Dit svinghjul bør sikkert spændes med lidt mere end vw foreskriver, det samme er sikkert tilfældet med dine støttebolte (som efter min mening burde være udskiftet med 8mm, og bøsninger i blokken)
Og gør dig selv den tjeneste at følg Farmers råd, om at splitte det hele ad igen og få alle dine lejer efterset.
Et nyt sæt lejer er billigere end en ødelagt krumtap eller det der er værre!!
Check også at øverste stempelring stadig sidder løs i sin rille, den kan også nemt være blevet banket fast i sporet af den omgang vold der.
Tak for de gode råd.
Jeg checker lejerne inden jeg går videre. Kan der være skader på lejerne man ikke kan se med det blotte øje?
Jeg brugte en svensk værkstedsbog, da jeg skulle samle motoren og fulgte slavisk anvisningerne. Men hvis jeg fik målt vendehøjden må det så have været inden at jeg fik presset cylindrene helt på plads. Vendehøjden var nede på uhyggelige 0,2mm.
