  Hjælp - Beach Buggy hopper når den køre
(permalink) Heinoln Member
Jeg håber der er nogen der har en godt ide, for jeg er løbet tør.
Jeg har en 58 med en 1600 motor, hvor der er en gammel type gearkasse på, ( den med de stive trækaksler )
Når jeg køre i den kan man mærke en lille smule hopperi, men specielt i 4 gear hobber den rigtig meget ved et bestemt antal km/t. hvis jeg ligger foden på koblingen, kun lige så den røre, så holder den op. Det er så slemt at den hopper ud af 4 gear en gang imellem når man køre på langevejen.
Jeg har startet med at skifte gearkasse ophæng, så har jeg fået koblingskablet til at sidde med svej, nu har jeg taget motoren af for at tjekke kobling og svinghjul, men der er intet der fejler noget, svinghjulet var kun en 10 del af en mm skæv og det er jo ingenting.
Nu står jeg og tænker på om det kan være trækaksler, der er nemlig 3-4 mm slør i hjulet når man drejer det, inden højgearsakslen drejer med. kan det være det ?
Ellers hvad kan det være ?
Mvh. Heino
(permalink) kanalt Member
Hvad har den på af hjul ??
michael
Kan alt det umulige tager tid
http://www.Buggyteamsyd.dk
Sønderborg
Jeg bor 10km nordvest for Støvring. Det kunne jeg godt tænke mig at mærke. Det lyder som noget med hjulene, men det med koblingen lyder mærkeligt.
(permalink) Mr-M Member
Har du tjekket oliestanden på din gearkasse?
Den første gearkasse i min speedster reagerede med at få bagtøjet til at hoppe, fordi gearkassemontøren liiige havde glemt at tjekke oliestand...
Men hvis det er grunden, så har din gearkasse sikkert allerede taget skade - desværre.
Mvh.
Mr-M
235/60 R15 køre den med. og nej jeg har ikke tjekket oile på gearkassen, men den kan da dryppe fra den endnu :-)
Frank kommer du til Østerhurup til træf ? jeg regner med at kan nå at få den samlet også kan du prøve en tur i den der. ( men grunden til jeg skilte den af nu, var jo fordi den skulle til træf ) :-)
Nej det regner jeg ikke med.
Se nu efter om der er olie på din gearkasse og prøve så at køre med fire std.hjul.
Er der nogen der har en gearkasse til at ligge af den type ? jeg tror jeg prøver en anden, for der var ikke meget oile på den
Det er fandme da sin sag at løbe an på en anden mands gamle lort, fordi man ikke gider kigge på sit eget.
Det er da også drastisk og tidskrævende at pille motor og eller gearkasse ud af en bil, før man har haft en fagmand til lige at mærke og lytte på det -
(permalink) webmate Member
Tror Lupojesper har en gearkasse liggende.
Ha ha, ja - jeg ville da prøve at hælde olie på den, der ligger i bilen og så tage det derfra...
Mvh.
Mr-M
Da jeg for 32 år siden byggede en buggy, kørte jeg da til told og syn før min gearkasse begyndte at hyle fra 4.gears påløbsskive. Da foreslog gearkasseeksperten på det VW-værksted, hvor jeg var i lære, at jeg skulle hælde olie på. Og det hjalp.
Han sagde også at man skal køre 50 km før man kan regne med at en tom gearkasse er smurt rigtigt igennem igen. Hvis han havde rodet med glidesten ved bagakslerne, så var han altid ude at køre i lang tid før han afleverede bilen som klar.
Jeg synes bare ikke det er sjovt at skal have gearkassen af for at skifte glidesten, også finde ud af det var gearkassen det var galt med, for så kan jeg skille det hele af en gang mere. øv....... men på den anden side, er det jo ikke sikkert at den gearkasse man får er bedre ind den man har.......... jeg overvejer om jeg bare skal hælde olie på også samle den igen, så man kan komme til træf, det kunne jo være der var nogen viste noget om hvad det helt præcis var........ men gearkassen var heller ikke helt tom for oile, efter jeg tog den ene trækaksle af, kom der ca. en halv deciliter ud....... hvor meget oile skal kan der være på sådan en gearkasse ?
fyld olie på og kør til den giver op. . . . 2.5l
Der er ikke noget galt med gearkassen. Det er måske glidestenene i bagtøjet eller en skæv bagaksel eller dæk/fælg.
Da jeg byggede buggy havde jeg købt en brugt fælg af Peter Lindner. Den var så skæv at jeg tror bilen faldt fra hinanden ved 100 km/t. Den kunne en håndfast dækmand rette op med en muggert. Men det er også 32 år siden.
