  S: 1500 motor
SOLGT!
1500 vw motor
m/Solex 30 PICT-3 karburator
Der er skiftet pakninger ved cylindre, manifold, stødstangsrør og ventildæksler. Resten af Victor Reinz-pakningssættet følger naturligvis med.
Nye stødstangsrør.
Motoren har ikke været startet op af mig, hverken før eller efter skift af pakninger.
Mangler: 1 "møtrik" til fastgørelse af oliepåfyldningsstuds samt låg dertil.
Brugte Bosch W8AC tændrør og Volkswagen-tændkabler medfølger.
Motoren er ikke justeret, da jeg ikke har mit søgebladssæt p.t.
Motorblik ser rigtigt fint ud.
Pris: SOLGT!
+ Kadett B 1.1 1971
+ Audi 100 2.0E 1994
+ MB 450SL 4.5 V8 1974
(permalink) Kim Rimer Member
Hej hvordan med slid ? Hvor meget endeslør er der i krumtap?
Jeg vil gerne høre nærmere, så du må godt ringe mig op, eller SMS dit nr.
Mvh. Kim.
Mobil: 92441400
Mail: KRA@kawasakirobot.dk
Hey Holger
Den ser rigtig fin ud, og det er virkelig et stykke vw kram du er ved at sælge. Hvis jeg var dig, ville jeg købe mig et søgerblad i Thansen eller lign og får den stillet ind samt prøvestartet- det fjerner usikkerhd hos potentielle købere og så skal du nok få den solgt meget hurtigt. Hvis jeg havde kassen røg den fanme hjem på hylden i værkstedet :-)
Hendrixx: Jeg har et søgerbladssæt, men det ligger ikke lige hvor motoren er lige pt, men bliver nok ordnet en af de nærmeste dage. Desværre har jeg ikke mulighed for at starte motoren op, da jeg ikke har en motor-/prøvestand.
cab69: sms sendt. Og jeg har ikke kunnet registrere noget endeslør.
Den sælges udelukkende fordi at jeg ikke har tiden og lysten til at rode med svinghjul og andre tilpasninger i forbindelse med udskiftning af min 1200 i KG'en og derfor har besluttet mig for at købe en ny 1200 industrimotor.
+ Kadett B 1.1 1971
Jeg har en 1200 industri motor som har kørt 4 timer sidder stadig på CF pumben vi kan måske bytte Ring til mig
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
(permalink) Thomas Hansen Member
er den plug and play i en 1300 fra 66?
Thomas Hansen.. Greve7@hotmail.com tlf. 28604208
Greve... Da den ikke har været startet op af mig, kan jeg af gode grunde ikke sige om den er "play", men det vil jeg da helt klart tro.
Angående "plug", så skal du ha' varmekasser, udstødning og bagerste køleblik, men det kan du jo bare flytte over.
Jeg har en ny udstødning og nogle fine varmekasser, men så koster den altså lidt mere.
H
+ Kadett B 1.1 1971
(permalink) jankjerbye Member
Hvor står motoren?
1500 motoren i min 68er boble sidder fast og leder efter en hurtig løsning.
Den star ved Nyborg på Østfyn.
+ Kadett B 1.1 1971
(permalink) chrny Member
Er den stadig til salg og passer den på en 58ér type 1?
chrny14@gmail.com
28431572
Herning
chrny: Så skal du skifte svinghjulet til et 109 tands 180 mm O-rings-svinghjul... vil jeg tro. Såfremt du har kørt med en 1200 ccm motor tidligere. Ellers skulle der vist ikke være noget - men andre skal være velkomne til at byde ind, såfremt jeg ta'r fejl.
Holger
+ Kadett B 1.1 1971
+ Kadett B 1.1 1971
Nåeh.... Jeg gider ikke ha' den stående længere. Derfor weekendpris denne første weekend i september; 4200,-
H
+ Kadett B 1.1 1971
Nåeh - jeg har sat Ghia'en til salg, så motoren kan fås for 4000,-
+ Kadett B 1.1 1971
Hm er interesseret, kan afhente i weekenden, men mangler overblikket over hvad der skal til for at den kan sidde lige i hullet på en 1302 fra 68.
Jeg kan evt. ringe? Du kan smide dit nr. på jan@martinelund.dk
Jan: Tjeah, hvis du flytter bagerste afdækning fra din gamle motor - hvis nødvendigt - og dine varmekasser, udstødning og et oliedæksel over fra din gamle motor, så skulle den vist være klar.
Jeg har skaffet en møtrik (tak til VW-Arne)til oliepåfyldningshuset.
Mvh Holger
Hvis det er denne weekend, så kan jeg først sent i morgen (søndag) aften, men ellers kan jeg resten af ugen.
+ Kadett B 1.1 1971
Nå.. missede mit "vindue", måske kan jeg tage tidligt fri en dag i ugen her.
Er det kun ventiljustering der mangler for at den kører? Har du nogen anelse om hvor mange timer/km den har kørt efter renovering?
Du er velkommen til at sende en sms på 72201611, så ringer jeg dig op når det passer dig.
/Jan
SOLGT!
+ Kadett B 1.1 1971
