  nummerpladeramme uden huller?!
kan man lave en nummerpladeramme som passer i hullerne der holder nummerpladelyset på plads? findes det allerede? hvor? håber I kan hjælpe igen! ;-)
LassefraBorup(a)hotmail.com
(permalink) Ghia Svendsen Member
Du kan lave en selv, eller få en lavet i rustfast stål. Er ikke så stor en opgave, og så polere så det skinner som forkromet.
70´ Ghia Cabrio under opbygning, første luftkølede :-)
larssvendsen67@gmail.com
men den vil nok vibrere i stykker hvis du laver så små tapper. måske lave en stor tap hele vejen over.
sådan en her måske?
ja nu er det bare nummerpladen der knækker . hvis jeg forstår det rigtigt at du vil hænge pladen i toppen af den.?
nej, toppen af beslaget skal under nummerpladelysets holder, og bunden af beslaget skal holde nummerpladen...ville det ikke holde?
(permalink) Biffo Member
Det skal nu nok holde - også den øverste udgave..
Ellers laver du den bare i 10mm rustfri plade, bolter den fast med 8mm galvaniserede bolte med selvlåsende møtrikker. Er du alligevel nervøs for at tabe nummerpladen, sætter du en 6mm stålwire fast i det ene hjørne af nummerpladen, og den anden ende fæstes til chassisrammen et betryggende sted... :-)
Nummerpladeholderen skal vel kun holde nummerpladen - selv plastic fidusen fra Thansen er næsten ikke til at flå af...
Eller du stober den ind i en blyramme - det dæmper også rystelser
Seriøst. Man skal ikke skrue en nummerplade Fast i kanten da resten af pladen pga. Vægt vil vibrere sig i stykker
Har selv provet det...
Er det iovrigt en ramme elller en holder. Du vil lave?
Hvis det er en ramme kan du jo bare lave øjer til et par bolte mere så den holder.
