  Problem med tændning på 1600 1:9 kompresion - kraftigere tændspole?
(permalink) virring Member
jeg har samlet min gl. motor sammen igen efter breakdown forrige sommer det er en 1600 med 284 engle w110 og 1:9 i compresion og 2 kadrønnerter på. normalt vil jeg stille tændingen til 7G og jeg kan også godt starte den, men gnisten ser meget svag ud, jeg har en alm. blå bosch tændspole på, er det nok eller skal den være kraftigere? når jeg stiller tændning plejer jeg at stille den på 7G mærket og der efter dreje fordeleren, (med en prøvelampe på ledning til cyl. 1)til prøve lampen lyser, det gør den ikke nu, den klikker på en mærkelig måde inde i fordeleren ny kondensator? mange tak for hjælpen
virring
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
Der springer en gnist inde i dækslet, som måske ikke skal være der. Mangler midterkullet ?
Prøve lampen lyser ikke, men motoren kan køre ? Er det tændspolen der er defekt, så du kan høre der sprænger en gnist indeni den ?
En blå Bosch er rigeligt. Hvis ikke den er fra Kina. Prøv lige med en gammel original når du har set om midterkullet er på plads.
