  Nyt problem med ny indkøbte dele. Adjusting Screws with Swivel Feet.
(permalink) MSEriksen Member
Hey igen... skulle lige skifte olie og justere ventiler og så opdager jeg at en eller to af mine nye (15000 km max)ventil juster skruer er slidt op... den lille kugle der sidder i dem er simpelthen blevet banket ind i selve skruen.
Spørgsmålet er så nu om jeg køber et nyt sæt af de skruer og erstattet de dårlige indtil jeg har fundet nogle der kan holde, eller jeg finder nogle uden swivel feet og sætter en hætte på ventilen?
Jeg ved godt jeg bare skal købe porsche skruer, men har sgu ikke lige 200 dollar til det og det er vidst også overkill på en tunet 1600..
Tager gladelig imod erfaringer!
VH Mikkel
Er det modellen med en "kugle i en skål"? Ja, det sker, især med meget løft.
- Alt kan ødelægges, men jeg bruger og sælger CB´s Porsche style justerskruer til kr. 345/ sættet. Og har gjort i ca. 4 år. Jeg har set 2 der af en eller anden grund gik til. Og pudsigt nok har det aldrig været på mine egne motorer. Så jeg tillægger det lidt, at man ikke har smurt dem ordentligt inden montering. Men jeg ved det ikke med sikkerhed.
Anyway er jeg ikke bange for at bruge dem.
t
Ja man skal arbejde olie ind i leddet inden monteringen.
Når jeg køber et sæt, pakker jeg dem ud og lægger dem i en syltetøjsglas med motorolie og så låg på.
(permalink) Genau Member
uorg. alm. justskruer er også noget billigt lo.. Brug de gl. org.
Jeg står også og polerer slidmærker væk når det er til en std. motor. Men med lidt mere løft er der desværre ikke nogen vej uden om kuglerne.
Torben- ja det er lige dem. Tror måske bare mine er fra SCAT men mon ikke de kommer fra samme fabrik? Hehe ja det kan godt være jeg går og laver noget klyt:)
Nej men mine lå også i olie hele natten og med kuglen "på skrå" så der kom masser af olie ind i dem... og har en mild knast (218/219) så der er nok ikke vildt meget løft.
Måske jeg bare har været uheldig. Måske andre har haft samme problem?
Det kunne være jeg skulle prøve et sæt fra cb.
Hvis nogen har 2 stk. der er i orden vil jeg gerne købe dem :)
Tak for indput indtil videre.
Vh Mikkel
Ja der kan være mange penge eller ærgelser sparet ved at se hvad nogen der laver mange motorer, bruger. Farmer. Fat Performance.
Det er svært i en verden der er oversvømmet med dårlige dele. Men vi må jo køre fabrikanterne trætte ved at returnere skidtet i stedet for at bære over med dem og i mange tilfælde rette fejlene selv.
Noget helt andet kunne jo også være at når jeg kigger på data på din knast og skeler til den de kalder "110". Så kan jeg ikke lade være at tænke: Hvis nu din motor går godt. Skulle den så måske køre med dobbelte ventilfjedre ? eller det gør du måske allerede ?
Er det indsugning eller udstødnings-skruer den har ødelagt ?
Ej. Dobbeltfjedre er ikke nødvendigt med den knast sammen med std ventiler. Men knasten "udnytter" fjedrene, ska vi sige det på den måde :-)
Kugle justerskruerne er osse på deres max med den knast. Den løfter jo ventilen godt 11,5 mm. på indsugningen. Det kan være medvirkende årsag til fejlen.
Torben- Hmmm men hvad skal man så ha fat i? gider næsten ikke købe noget andet der ikke virker...
CB´s Porsche style, som jeg nævner længere oppe ;-)
Jeg smider lige nogle gæt ud:
Er vippetøjsgeometrien en anelse forkert på dem der er blevet ødelagt, således at de kommer til at trykke på kanten.
Har du for lidt fjedertryk til at styre ventilen, således at ventilerne "banker" på justerskruerne?
Passer oliehullet i siden af justerskruen, med oliehullet i vippearmen. For ellers smøres de ikke korrekt (der er smørekanal tværs gennem justerskruen og op til kuglen).
Kører selv med swivel skruer på en type4 - web494
Nu fik jeg det skilt ad.
Det er kun en skrue der har problemet.
Rasser-
Der er ingen af dem der trykker på kanten.
Mht. fjedertryk må jeg være et svar skyldig, men topstykkerne er lavet af Torben (Farmer) så den skulle passe til min knast og anden opsætning.
Oliehullet i siden af justerskruen kan man vel ikke sætte på en rigtig eller forkert måde. Man ændre jo hele tiden hvor den er når man stiller ventiler ikke?
Desuden er skruen omkring hullet mindre i godset så olien kan fordele sig og stadig trænge ind selvom hullet er drejet lidt. Altså er ikke 100% sikker på det virker men det kunne jeg da forestille mig.
Mikkel
Og forresten Frank så er det en skrue ved udstødningen der er røget...
