  styrekugle fifs?
(permalink) nivolo Member
jeg kan bare ikke få mine styrekugler af har i nogle fifs? jeg har begge slags aftrækkere og også prøvet med varme men lorte vil bare ikke af. Jeg har givet det wd40 i et par dage nu men det hjælper intet.
på med en aftrækker og spænd de godt op, ta så en hammer og slå HÅRDT på spindlen. evt med en hammer bagpå, så plejer de at hoppe a.
andre fifs?
(permalink) Steen Member
Så skal de op i en presse.
Med VWenlig Hilsen
Steen
Nivolo: Gør nu som der bliver sagt -
Eller hvad er det for en aftrækker du bruger ?
En ganske alm. styrekugleaftrækker, og hvis ikke det virker - så slå på spindlen med en hammer (stød den) mens du har aftrækkeren under pres (som beskrevet ovenfor).
Hvis ikke det virker så gør du det forkert.
det hjælper sku ikke har satme prøvet lang tid idag. Er det nødvendigt og tage dem af for at få forbroen af?
(permalink) Solmex Member
Du skriver, at du har varmet skidtet op, så går jeg udfra, at du ikke skal genbruge styrekuglen?!? Så gi´ den mere varme og plubs så ryger den ud... (kan huske at min mors Mascot skulle lortet varmes rødgloende før den slap)
okay det må jeg så prøve har dog kun en ukrudtsbrænder så tror ikke det kan blive varmt nok
jeg brugte ilt og gas! Det dur...
(permalink) VW-Royce Member
Har prøvet det samme på min Mustang, også ovenstående forslag var nytteløse.
Fik den til sidst af, da jeg havde sat styrekuglen i hårdt spænd med en styrekugle aftrækker (havde faktisk aflivet 2 stk. aftrækkere på dette tidspunkt, men havde heldigvis købt med livsvarigt garanti, så fik nye udleveret da jeg kom med de gamle), hældte jeg kogende vand over, det kunne gøre tricket.
Et godt råd: BRUG HANSKER OG ANSIGTSVÆRN. Det kostede mig en ½-stor bule i forskærm, da den gav sig, men jeg havde så også skåret den med en vinkelsliber da jeg håbede det ville give varme nok til at den slap.
MVH Royce
overvejer også bare og skære lortet af da de nu er i en så dårlig stand at de skal skiftes. Men er det ikke korrekt at de skal af for at få forbroen af?
Ellers skal du tage bærekugler af, det er sikkert ikke nemmere og du skal jo alligevel have styrekugler skiftet.
MVH Royce
Jeg slagtede styrekuglen i den koniske del lige under kuglen. Det gav mere plads at voldtage den på, men til gengæld havde jeg jo så ikke hold på den da den slap.
MVH Royce
starte også ud med bærekugler dem kan jeg heller ikke få af. Når jeg har taget styrekuglerne af hvad skal så af? hvordan får jeg lettest det "styresystem" af der sidder på forbroen? har skruet forbroen af karrossen og skruet støddæmperen til styre systemet af
Hmm, hvilken vogn snakker vi om. (årgang) ???
MVH Royce
t1 1970 så det er bærekugle forbro
ups mener ball joint forbro
Lånt fra Haynes:
1: afmonter slange under tank
2: Fjern tank
3: afmonter ratstamme ved styrehus
4: afmonter speedometer kabel ved v. forhjul
5: afmonter bremseslanger
6: afmonter styredæmper
7: remowe the 2 body securing screws on the upper side of the top axel tube
8: understøt forbro og løsn de 4 bolte der holder den til rammehovedet
9: hele enheden kan nu fjernes.
MVH Royce
Hvis du vil have det på engelsk, kan det findet på side 163 (kap. 11, afsnit 11) i
Haynes
Volkswagen Beetle
1300/1500
1965 to 1975
(permalink) oldies Member
Det vil være rart at vide hvor du bor eller at have din tlf nummer. Det kunne jo være man kørte forbi for evt at hjælpe dig.
Mvh, Willy
Mobil: 22 52 53 80
mail: wisa@kabelmail.dk
(permalink) TeddyC Member
Ball joint og bærekugle er så det samme, men det er stadig rigtigt for årgangen.
TeddyC
MTBmarselis
