  justerebar springplates
(permalink) Dani8600 Member
Ja hvordan virker disse justerbar springplates, har set nogle til salg for længe siden til en type 1, er de noget hver? er det nemt at montere? sænker de ordentligt?
Mvh Daniel
I en eller anden grad, hvis du har en forventning om at det er lettere at bruge dem end at sænke din bil ved at indstille bagfjedrene, er de værdiløse.
Der er det samme arbejde ved at udskifte dem som at sænke bilen på normal vis.
ja men er de først monteret er det meget nemt at justere højden
ja det var også derfor jeg havde dem i tankerne, altså når de er monteret kan jeg justere dem uden at tage hjul og alt af eller hur??
lidt kan du justere, men mest for at justere din sænkning - men det er tilgengæld nemt at flytte den i strålerne da der ikke er tryk på fjederpladen. men så skal hjulet af
jamen så er der vel ikk vild meget energi at spare når man alligevel skal tage hjulene af, jeg havde en eller anden forstilling om at det virkede lidt som en justerebar forbro(0:
