  Motordele, topstykker m. ventiler, ventildæksler, karburatorsæt mm
(permalink) Søren Lind Member
Jeg skal have ordnet min motor til efteråret/vinter og skal bruge følgende dele:
- Pakningssæt
- 2 topstykker inkl ventiler
- 2 ventildæksler
- køleblik
- dobbelt weber karburatorsæt
Hvor er det bedste sted at shoppe for den slags?????
Er det let at finde et karburatorsæt?
Det er en dobbeltportet 1600 motor.
mail: soeren.lind @ mail.dk mobil: +45 4033 5301
(permalink) AndersHH Member
Jeg ville ringe til Bent fra Kit og buggyservice, men alle de andre sponsore til venstre lidt længere ende på siden kan også hjælpe.
-Hvis dine gamle originale ventildæksler er hele, synes jeg du skal ordne dem i stedet for at købe nye. Det kan være noget være pis at få de nye tætte.
-Hvis det skal være weber karburatore må du jo nok op med lidt moneter, har du overvejet at købe kadron karburatore i stedet? De er billigere og mere simple, dvs nemmere at gå til.
http://www.bugservice.dk/epoint/webshop/item_show.php?productNO=AC129220
Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
(permalink) SGN Member
Jeg har et sæt Weber IDF 36 m. manifolde og filtre ( mangler speedertræk) dem kan du få for 3000 ,-
Simengroup(a`)hotmail.com
60`er bobble project købes
AndersHH: er det link du sendte på Kadron karburatorer???
Simen: Hvordan ser speedtrækket ud og hvor får jeg fat i det???
Speedertrækket kan have forskellige udformninger... kan købes ved sponsorene, og jeg mener det koster mellem 600-1200,- fra ny
(permalink) Thomas HK. Member
Hvis det må være brugte topstykker, har jeg vist et sæt liggende.
thkbike@hotmail.com
Måske har du allerede helt styr på det, men hvis ikke bør du lige tjekke om blokken overhovedet KAN renoveres eller om den er slidt helt op, inden du bruger alle pengene på nye stumper.
Bare lige et godt råd da de fleste gamle blokke efterhånden ikke er meget værd.
Hvis du allerede har styr på blokken er det bare ud og købe nye stumper, men ellers vil jeg anbefale at bruge pengene på at finde en god donormotor først. Evt. en industrimotor.
Jeps, det er et Kadron-sæt hos Bugservice jeg linker til
Birkerød
(permalink) IBA2000 Member
soeren : Jeg må give warp ret i at der er lige nogle ting du skal skille af og være sikker på inden du køber stumper...
Mener torben aka farmer siger at når de holder motordag og splitter 30 motorer ad så er der måske 5 blokke der kan genbruges....
Men evt ring til sådan en som torben og tag en snak med ham det koster kun alm. tlf takst... høhø....
Tlf. 50-43-38-68
Mange tak for alle Jeres råd. Såvidt jeg ved er motoren i god stand. Ham jeg købte bilen fra havde netop renoveret den, og den går rigtig godt. Den eneste årsag til at jeg vil lave lidt ved den er at den "savler" lidt olie og at jeg ikke er i stand til at skifte et tændrør i det ene topstykke.
Så tænkte jeg ville give den et par nye topstykker og smider et dobbelt karburatorsæt på den.
Desuden er ventilationsskjoldene ikke for gode på den, så vil skifte dem og få gejlet den lidt med noget pulverlak hist og her.
Hmm ...allerede når du siger "så vidt jeg ved" ringer mine alarmklokker. Tjek motoren selv inden du køber stumper eller få en til at gøre det for dig! En motor der spilder olie, har rustne ventildæksler, et ødelagt tændrørsgevind men iøvrigt er "nyrenoveret" af tidligere ejer lyder som et noget tvivlsomt udgangspunkt i mine ører.
