  SÆLGES oval 1957 ragtop (humbug)
hey
SOLGT
jeg vil gerne sælge denne fantastiske bil, bilen er fra 1957 og er total restureret, den er bygget i lidt hotrod stil, med en lille smule ændringer, og som billederne siger er der flammer og pinstrip på den, samt humbug navn på siden.. bilen skulle have 112 hk og 139 nm, bilen er taget i bytte for noget andet derfor sælges den..
bilen kan sælges på flere måder..
uden motor og gearkasse bedste bud over 40.000.-
bytte pris på bilen 89000.- jeg skal dog have penge i hånden da andet projekt er under opbygning, og bytte bil til max 40000-50000.-
ellers ønsker jeg bare bud på bilen, de skal dog helst være over 60000.- da man med sikkerhed, ikke kan bygge sådan en bil til de penge.. men kom med et bud...
Ny motorblok - Cylindervolumen 1679cc 69mm slag 88mm boring (tykvægget)
Topstykker.: Indsugningsventiler 39mm, udstødningsventiler 35,5mm, CR 8,8:1. (den er nok nærmere 9,2:1 NU)
Knastaksel.: Scat C45 296# duration, 108# lobe center, 1:1,25 udvekslingsnikketøj.
Hårde Ventil fjedre fra DB racing.
137mm plejlstænger, afbalanceret
Slebet 3 vinklet på ventiler
Lettere ventil løftere
Stærkere stødstænger, rustfri stødstangsrør
Karburatorer.: 2 dobbelte Dellorto DRLA 40mm.
Elektronisk benzinpumpe og benzintryksregulator
Udstødning.: 2,5" Header, Tamslyng forrør med Varmeisol. Bånd
Genuine A1 California slagpotte
Vild Malloroy racertænding på ;-) m. Flamethrower tændspole
Meget kraftige Racing tændingskabler m.m.
Pro Street Racer gearkasse, med kortvandring og beregnet til +200 HK
Ekstra ophæng forstærkede under gearkasse.
Kraftigere trækaksler
Type4 Oliekøler. Monteret i ”Doghouse” blæsehus
Krumtap udluftning m. Breatherbox til oliesystem med div. Ekstra udluftninger
CSP Full flow med ekstern oliefilter,
Præstationer: sat til Maks.: 7.000 omdr./min
Bilen generelt :
0 rust Bunden i bilen er som ny, lakeret med Blanksort Hempel lak.
Monteret op med nyt i alt, Fittings, skruer, rør m.m.
Sænket
Ændret forbro
Koni støddæmpere - de røde - m. justerbar hårdhed
Beslag til Løftet bagklap følger med
Blinkerarme orig. der virker med indbygget blinklys
Nyere rødt indtræk m. hvide pipings
Empi gearskifter med trækstang
MOON omdr. Tæller til 10.000 omdr.
Olietemp. måler
Nylakerede Porsche 356 Stålfælge med nye Babymoon kapsler og fælgringe
Ragtop stof tag.
"Primer Look" Mat rødbrun 2 komponent, efterbehandlet med bivoks.
Al isolering og alle tæpper fjernet
historiske korrekte nummer plader
bambus hylde under instrument
hattehylde bag til 6x9 højtaler
bilen biler sælges uden radio og højtaler (de er lånt fra min bus :-)
mener bilen skal synes om 6 år
ring hvis der er spørgsmål... og test driver frabedes...
billeder kan ses her:
http://vwnettet.dk/topic/165942
http://vwnettet.dk/topic/154383
ønskes flere billeder så skriv så kigger jeg på det..
ses curth
tlf: 26172817
Hej Curth.
Har du byttede din kones bil væk til denne Humbug.
Hilsen Claus Bendix.
clausbendixhansen@yahoo.dk
hej claus
jep kone bilen er røget :-) men den er byttet til lidt mere ind denne her, så hvis du er heldig får du afvide hvad det er .-)
ses curth
tlf: 26172817
Så håber jeg,jeg er heldig.
(permalink) type1 Member
Piisst Claus.. Jeg ved godt hvad det ér ;0) woom woomm
loef@webspeed.dk 2860 Søborg Type 1 '67 One year only
Mee to :-) Vrooom vrooooooom !!!
22143315 eb@soundforce.dk
har du ikke nogen billeder af den som den ser ud lige nu ???
´ja claus
der er et par stykker der har kigget ind af vinduet :-)
bornholmer.. der er et par friske som er ca en uge gammel.. ønsker du flere skal jeg gerne skyde der ud af....
der er kommet hattehylde i til 6x9 højtaler beklædt med sort nappa så det ligner resten, samt der er lige sat en bambus hylde i så den er trimmet lidt efter jeg købte den
curth
tlf: 26172817
3000kr og jeg henter den når jeg gider
hendrix... jeg gider ikke du byder hvis du aligevel ikke har pengene :-) så du får chancen for at trække dit bud tilbage
curth
tlf: 26172817
Jeg byder 500,- over Hendrixx og kan afh. NU !
ok så 200kr og 4 radialdæk med mindst 250 gode km i endnu, en generatorkonsol, 6 heineken som der næsten ikke er drukke af og en pose frikadeller lavet igår af konen.....det er sgu da et meget bedre bud end det skambud Erik kom med :-)
God damn....den bliver svær at slå... hmmm
(permalink) Brian Kold Member
bryder ind med 10 kr kontant ( lånt af min datter ) en fartbøde fra politiet værdi 1500 kr ( ikke betalt ) en rulle toiletpapir og en styk def v-rod...tag den!!
da jeg var ung ville jeg også være en evo-bobbel = Porsche
bugmonkeys..
ja hendrixx du ligger lunt i svinget... de andre kan ikke hænge på... ser lige om der ikke er en der tømmer sin sparegris...
curth
tlf: 26172817
Du kan få en kurv at hoppe i. Sidste bud.
erik ... frist mig ikke
curth
tlf: 26172817
(permalink) kreileren Member
Lige en ovaler efter min smag, en skam man ikke lige helt har i sparegrisen til den fine vogn.
Får jeg skrabet lidt mere sammen ringer jeg helt afgjort til dig curth.
Vw ovaler eller brille søges, gerne projekt- 40723252
hej kreileren.. du ringer bare hvis du finder en guldåre..
til alle jer der har mailet som vil bytte med alt muligt mellem himmel og jord.. så er bytte prisen 89000.- bud over 60000 er kontantpris ...
jeg kan da fortælle jeg har kørt i den idag, og hold da kæft den er hurtig, og går super lækkert i motoren... står snore lige i tomgang.. så ud af busken og drop ferien til næste år :-)
curth
tlf: 26172817
Ja der var blæs på, nede ved trafikpladsen :0) Den er fræk der i solen !!
(permalink) Carsel Member
Ja flot er den!
Og prisen er ikke til at handle med?
Har ikke noget at handle med, men kunne være parat til at give det en ordenlig vogn koster :-)
Kunne du evt. komme med flere billede især af det indvendige?
hej carsel
kan godt få flere billeder.. har du en mail adresse eller endnu nemmere kan du modtage mms... så skal du få biller af det du ønsker....
curth
tlf: 26172817
bilen kan også købes uden motor og gearkasse og selvfølgelig også det hele i en pakke.. motor og gearkasse bliver kun solgt hvis evt ny ejer ikke ønsker det med. se priser i toppen...
curth
tlf: 26172817
(permalink) lasse Member
Kunne måske godt være lun på motor, hvis bil bliver solgt uden.. Men så må vi lige skrives ved..
Lasse.
VW Type 1,1952 Ragtop - VW Type 3,1972 Fastback
lassegustavsen@hotmail.com -2239 4077- Nordjylland
hej lasse
den skal nok komme tilsalg hvis bilen bliver solgt..
curth
tlf: 26172817
