  Skæv undervogn?!
(permalink) Kre Member
Hej alle vw-folk,
Efter en større omgang med en masse timers arbejde er min vw kommet en smule længere mod jorden (se billede)! Mit problem er meget simpelt - den går på i højre side bagpå! Det er ikke hjulet, men fjederpladen der går i top og rammer selv bærebroen om man så kan sige! Jeg forstår bare ikke hvorfor, da der som sagt ingen vægt er i den side, og jeg samtidig er 99% sikker på at den er sænket ens i begge sider.
Til at starte med var det ikke et problem, men det opstod efter et par dages kørsel, lidt som at den "sætter" sig!
Er der noget jeg kan gøre, noget der skal skiftes, eller generelt bare andre der har haft samme problem?
//Kris
(permalink) nugiz Member
ku det være dæmpe funktionen på den ene side der ikke var optimal, som du selv sir er det små ting så ku vel nemt være en defekt dæmper der gør den ikk tar stød og derfor knalder sammen
Nugiz, det er også noget i den stil jeg mistænker lidt!
Der sidder stadig std støddæmper i begge sider, men jeg har samtidig målt højden, og den er ca 2 cm lavere i den side hvor den går på, men kan det virkelig ske pga støddæmperen?!
på med nogle koni så tror jeg du blir lykkelig koster jo ikk alverden
(permalink) Søren Member
Støddæmperen gør ikke at bilen er skæv du skal være sikker på at bilen står plant før du måler
58 dd panel,swallowtail golf1
nej men med en svækket dæmper hænger en bil da det har jeg da oplevet en del gange på moderne biler..
og hvis den knalder i spechialt når han køre tyder det da endnu mere som om der ikk er noget der absobere slaget trykket derfor jeg tænker dæmpere
Det kunne lyde sandsynligt at det er dæmperen, men igen, så bør undervognen vel stadig være lige når den står parkeret på lige vej?!
Vil i hvert fald tjekke det efter så snart der er mulighed for det!
Når bilen bare står har dæmperen ikke noget at sige
når bilen køre er en anden snak Men hvis den er skæv på et lige gulv så brug den her http://www.partsemporium.co.uk/LOWERINGINFOHOWMANYSPLINES.htm
Hæv den 4 hakker på de inderste og sænk den 4 på de yderste splines det gir ca 20 mm op
(permalink) virring Member
jeg har haft/ har det samme problem, og har skiftet dæmpere og det var ikke dem, jeg har haft det skilt ad flere gange men uden held. jeg bev træt af det til sidst og har bare kørt med det siden (da jeg ikke kunne lave det?) men det er ligesom det er blevet noget bedre med tiden, måske der er noget i den ene side der "sætter sig" langsommere (pga ??) end den anden. hvornår er den fra? 67?
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
ja det er den hvist, der min også.............og det er samme side..........................nu bliver det mærkeligt!
Morten Virring
29996602
Lidt opdatering på projektet..
Fik hævet den ene side 1 inner og 1 ydre, og det lykkedes - til at starte med!
Havde folk med på passagersædet og den gik ikke på, men igår skete det så igen, og min mistanke er altså at den "sætter" sig efter der er kørt nogle kilometer igen, men det er virkelig underligt?!
Skal jeg virkelig skære i fjederpladen, eller skal den ha' et hak opad?!
det du har gjordt er rigtigt nok men gir kun ca 5mm så et par hakker inner og ydre så er den der og ja alle biler sætter sig lidt når de har været løftet
(permalink) TeddyC Member
Torsionsstaven kan være træt, prøv at bytte dem om, så kan du se om du flytter problemet.
MTBmarselis
du skal bare justerer den og smøre den med det foreskrifterne foreskriver , så passer tingene og det sætter sig ingen steder , har du sat nye gummi ringe i ved fjedrene , har du renset for løstsidende rust derinde hvor gummiet går på, også i dækslet ? , er begge fjedre lige brugt og samme dimmensioner og farve ?
der er jo et eller andet du gør forkert - men hvad ?
en skæv bil har kun tre årsager , det er ikke raket videnskab at finde den konkrete årsag på sin bil..
en knækket fjeder
en fejlmonteret/forkert fjeder
en gammel forkert udbedret skade
