  stiv forbro? oliespild fra gearkasse, men hvor? 61 ragtop
(permalink) kenneth p Member
Er kommet godt i gang med at nyde en masse små og dejlige køreture, men er jo ikke helt tilfreds med raceren endnu. Gearkassen spilder en del olie fra forenden, kan ikke sådan lige se hvor det kommer fra, nogen ideer inden jeg skilder hele skidtet ad?? og så er min forbro stiv som en pind, justerbar, den gir sig godt nok når jeg hæver bilen, men bestemt ikke når vejen er ujævn, normalt? er mine støddæmpere i bund? den er ikke voldsom lav, men tror det er org. støddæmpere..
Mvh Kenneth
56´er projekt
61´ragtop... Tlf 40831782
skift oliepakningen i næsen af gearkassen og sæt korte dæmpere på
Tak for svar, er det pakdåsen ved skifteakselen eller er det endedækselet du mener, jeg skal nok finde ud af det men det er altid rart med nogen fif fra nogen der ved lidt mere end mig (-: har vist et par næsten nye dæmpere på lager de må prøves..
56´er projekt
Har du taget dækslet af under bagsædet og kigget ned ?
Næ, det har jeg ikke endnu, men det var da en fremragende ide, tak
56´er projekt
(permalink) Langvad Member
hvis du ikke kan finde problemet så har jeg en gearkasse du kan få/låne, du skal bare selv rykke den af bunden ;-)
bor lige udenfor viborg (8800)
Mobil 30 27 91 81
Lyder lækkert, vi må stikke hovederne sammen en dag og se hvad der ligger i hjørnerne..
56´er projekt
yes det gør vi da lige....
Mobil 30 27 91 81
(permalink) vsmeden Member
angåne stiv forbro har du justeret sinknings beslagene så den ene fjeder spenner lidt mere en den anden
vw club fyn.dk
1971 type 3 variant
Har slet ikke rørt den endnu, men har da tænkt på hvordan de to skal justeres i forhold til hinanden ?? Nogen der kan forklare mig det?
56´er projekt
jeg mener det er den nederste der skal stå mere i spænd en den øverste
vw club fyn.dk
1971 type 3 variant
