  Gearkasse larmer på VW Bobble
(permalink) playerless Member
Hej alle vw'er ! :)
Jeg har for knap en uge siden skiftet gearkasse på min vw bobble fra 67', grundet gearkasse skift var at den gamle ikke ville hoppe i bakgearet.
Den nye gearkasse der blev sat i, var en magen til (næsten - typenummeret var uden forbogstaver) - hvor den gamle der sad på havde 2 bogstaver inden nummeret startede. Men udover det var alt identisk..
Efter 2 lange køreture, samt en masse små test af den nye gearkasse - valgte den så idag at give op åbenbart.
Den holdte i gear, også pludselig lød det fra gearkassen. Og nu kan jeg presse koblingsarmen helt i bund uden at næsten at presse hårdt. Hvor den før var en del sværre at få i bund.
Hvad kan dette skyldes?
(permalink) Thomas Hansen Member
brugte du den gamle kobling igen?
Thomas Hansen.. Greve7@hotmail.com tlf. 28604208
Udrykkerleje er hoppet af, og/eller udrykkerarm knækketHar du kombineret lejetype og koblingstype rigtigt ?
Ja det lyder lidt som om der er blevet taget de bedste dele fra 2 forskellige koblinger :-)
altid nyt udrykkerleje , ved kobling skift , ved gearkasse skift, ved koblingsarm skift mm , hvilken olie har du hældt på gearkassen ?
årha .. hvor er det typisk .
olien var en thansen IQ-X gearolie GL-5 80W/90 1L
den gamle gearkase var med en metal rør i midten , og den anden type var med Udrykkerleje.
Koblingsarmen har jeg ikke skiftet, den fik ny fjeder på kun.
Jeg har gjort således;
Den "nye" gearkasse med metalrøret fik den gamle udrykkerleje smidt over på, og det samme med selve armen. Der blev på en måde sparet på det område da det hele virkede til at være fuldt funktionelt .. Men åbenbart ikke.
Greve; Koblingen blev ikke skiftet, den gamle forblev på.
har du monteret en kobling uden ring på en gearkasse beregnet til kobling med ring??
(permalink) holm2010 Member
Tror du har den omvendte fejl af ham her så
http://vwnettet.dk/topic/166525/page/2?replies=38#post-585030
Oval 57 projekt
21201801.
I har allesammen misforstået det grundet manglede nogle få billeder. Men jeg har fået et nyt problem;
http://vwnettet.dk/topic/167077
hvis vi alle sammen har misforstået dit spørgsmål - har du formulreret dit spørgsmål upræcist - det ved du så til næste gang at det er en god ide at uddybe og beskrive det meget præcist og korrekt ;-)
