  knast Diagram
(permalink) holm2010 Member
nogen der har et knast diagram eller fackts over hvilken karakter en std knast får med et gearet vippetøj f.eks 1:1,25 . eller bare et diagram over std knast ?
lars
Oval 57 projekt
21201801.
Webcam har det. Men det er lidt svært at bruge for de måler måske på en anden måde end VW.
Men det kan da bruges til sammenligning.
Hvis du skal opnå en mærkbar effekt. Tror jeg du skal bruge 1,4:1.
Sikkert fint sammen med et par Kadrons og en 4-1 udstødning.
(permalink) Genau Member
Mål den knast der sidder i. Husk 1mm ventilspillerum.Lån et vippetøj og mål den igen.
Hej Frank det vil jeg så se om jeg kan finde , det er lige netop den opsætning jeg havde tænkt på har kadron og 4-1 udstødning .er der noget med at amerikanerne måler ved 0,20"/0,50mm
Genau havde jeg også tænkt mig at gøre ,bare for at have det ,men mangler et vippetøj 1:1,4 at sammenligne med
Oval 57 projekt
21201801.
Tjah. De fleste måler 050" 1,27mm.
http://www.webcamshafts.com/
arghhh det er mig der floller rundt i de tommer nu
Tak for linket
Oval 57 projekt
21201801.
Tror jeg vil smide det ind i mit 3D program og lege lidt med det der
Oval 57 projekt
21201801.
Øh, nå ? :)
1,4 vippearme tilføjer liige knapt 2 gr @ 0,050"
1,25 vippearme tilføjer ca. 1 gr.@ 0,050"
Men det er ikke durationen der gør forskellen. Det er løftet.
