  Blinklys fucker ubeskriveligt meget!! :(
(permalink) Lawl Member
Mine blinklys fungere ikke mere :(
Mit problem er, at jeg kørte og pludslig begyndte hele lortet og blinke i kabinen, katastrofe + blinklys, og de blinkede også udvendig..
Jeg stoppede og så, så at sikringen var sprunget, men nu har jeg lige skiftet den, og den sprang med det samme igen, + at alle lysende blinkede igen.
Hvad kan problemet være?
+45 31 10 13 27
Næstved
VW Bobbel 1970
Det er ret åbenlyst at der er overgang/kortslutning i dit ledningsnet.
Mål det igennem og find fejlen. ;-)
Ja der er noget overgang til stel et sted. Det kan sagtens være i eller omkring et af blinklyse husene.
22143315 eb@soundforce.dk
Overgang til stel?
Jeg er ret fatsvag hvad det har med el og gøre :)!
Kan i uddybe lidt?
+45 31 10 13 27
Næstved
VW Bobbel 1970
Stel = minus
Dvs. der en kortslutning mellem + og - et sted, også kaldet overgang til stel.
overgang til stel = kortslutning = et sted hvor plus rører stel, hvor den ikke må røre stel.... Feks en ledning hvor isoleringen er i stykker og rører stel....
FWM.
ronni_dall@hotmail.com
Din minuspol på dit batteri er tilsluttet til stel. Så stort set alt elektrisk på bilen får sin minus fra stellet (karosseriet) hvorimod plussen kommer via ledninger ud til lamperne m.v. Hvis du har glasfiberskærme er der også trukket en minus frem til lamperne mv. Det du skal undersøge er om du har nogen kortslutninger fra plus til minus i dit el system. Hvis ikke du har erfaring med at rode med el system skal du nok se om ikke du kan få noget hjælp fra en der har tid til at komme forbi.
Tak for svarerne!
Det virker ;)
+45 31 10 13 27
Næstved
VW Bobbel 1970
Sådan :-)
