  Anhængertræk på T2 Westfalia
(permalink) pdb Member
Hej forum,
Hvor meget kan man forvente at en T2 Westfalia fra ca. 1974-76 må trække på krogen (med bremser)?
På forhånd tak for svarene.
Mvh Per
(permalink) Rene72 Member
Min må vist trække 1200 kg. Der står Max 1500 på trækket, men det mente synsmanden var i overkanten
2074 1572
(permalink) Steven Member
På min registreringsattest står der 800kg. med bremser og 600kg. uden bremser.
Min er fra 1979.
Hilsen Steven.
En 1600 må trække 1100 kg. En 2,0 må trække 1200 (+50kg) i nogen tilfælde. Det har noget med anhængertrækket at gøre så vidt jeg har forstået. Men der blir rodet lidt rundt i det. Så det er ikke skkkert at det er det der står på "din" reg. attest. Men regn med hhv. 11- og 1200 Kg.
Hej René og Steven. Tak for svarene. Jeg har en trailer der vejer 1000 kg. total, så det skulle jeg meget gerne kunne trække. Jeg hører meget gerne også fra andre hvad jeres biler må trække.
mvh Per
Og tak til Farmer T også. Det lyder meget fint, så skal jeg på jagt efter en Westfalia.
mvh Per
(permalink) 4300Ghia Member
fik min synet i går og den må trække 1200 m brems og det er en 1700 motor og fra 74
VW-mongolen men jeg prøver......
per.frederiksen@vip.cybercity.dk
Hej Farmer
Vil det sige jeg godt må trække mere end de 800kg. der står i papirerne og hvad siger de til det hvis man bliver stoppet?
Hilsen Steven.
Ja, se det var 1000 kr´s spørgsmålet. For det KAN jo være at dit anhængertræk ikke må slæbe mere end 800 kg. (Det har jeg nu aldrig hørt om, Men man ved jo aldrig)
Den korrekte måde at gøre det på/finde ud af det, er at finde typeskiltet på trækket, og se hvad der står der. Hvis den siger feks 1100 kg, så må du trække 1100 kg., - NÅR du har været forbi en synshal/ T&S og få reg. attesten ændret.
Det hjælper ikke, at du og jeg ved det er lovligt. Peder betjent skal osse kunne se det. Ellers klapper fælden.
En bil må aldrig trække mere end bilfabrikanten vil lægge navn til. Uanset hvad der står på trækket. Men det tror jeg også Farmer mener.
Peder betjent skal ikke kunne se en skid. Der er ikke krav om typeskilt på et træk.
Der er kun krav om skilt på et træk, hvis det bliver monteret og registreret UDEN at bilen bliver synet. Det kan man jo indtil bilen er 8 år gammel.
Rent faktisk må man have lov til at lave sit eget træk, bare det monteres efter køretøjsfabrikantens anvisninger. Jeg kan ikke huske om det sidste kun gælder op til en bestemt årgang.
Jeg fik min 72'er snyet med hjemmelavet aftageligt træk til 1200 kg, dokumentation var en original instruktionsbog.Den flinke mand ville bare have et eller andet officielt fra VW med et tal i.
Mht til at lave træk selv, mener jeg at Frank for et par år siden fortalte at det må man på biler op 93.
Lars
Lavede du et aftageligt selv og overbeviste en synsmand om at det var OK ?
OK Frank. I stand corrected.
Men hvis der står 800 på hans reg. attest, er vi vel enige om, at han skal en tur forbi dig og derefter ned og ha´en ny og ændret reg. attest, før at han må trække 11-1200 kg uden at komme i fedtefadet (?)
Jow-jow
ja det var nemt...
Lavet af et Vento træk (webasto) og mont i originale huller.
har et magen til på Gittes 68'er type 1
Lars
(permalink) FlemmingP Member
Ved ikke med en Westfalia, men min 1600 - 221 bus årg 76 må trække 1150 med bremser. har haft en tom maskintrailer på 600 kg efter, og allerede der slæber den :-)
PT: '76 Latebay bus / camper, A6 2,5 Quattro TDI aut, A4 1,9 TDI PD (115) aut, Audi Cab 2,6
Ja, en ting er hvad man må og en hel anden ting hvad man kan. 1200kg på krogen, 1000 i bussen og 1200kg egenvægt, og med 50 hk.. Det går vist ikke stærkt.
2074 1572
lige lidt info fra vw salgsbrochure fra 1976
en bus med sæder med 1.6 motor må trække 6ookg / 1000kg med bremser
en bus med sæder med 2.o motor må trække 600kg / 1200kg med bremser
en crewcab 1.6 motor må trække 575kg / 1000kg med bremser
en crewcab 2.0 motor må trække 575kg / 1025kg med bremser
en pick-up 1.6 motor må trække 55okg / 1000kg med bremser
en pick-up 2.0 motor må trække 550kg / 1000kg med bremser
dette er info fra vw's salgsbrochure
Jylland DK
vwpanelvan@gmail.com
Det passer nok meget godt. Iflg registreringsattesten må min T2 Westfalia trække 575 uden bremser og 1000 med. På selve krogen står dog 1500, men det er vist uden betydning.
Er der nogen der ved hvor meget tryk der må være på sådan en krog???
Jeg skal have en Thule cykelstativ til montage på krogen, men der findes forskellige modeller, alt efter hvor meget vægt der må være på krogen. De stor modeller kræver at der må være tilladt 75kg? Er min krog så egnet til sådan en stor fætter? Der står intet om det i reg.attesten eller på krogen...
