  Svensker import, del 2 af reg.
(permalink) 4300Ghia Member
Er der nogle der ved om det er nok med en kopi af del2, når men skal have plader ?
Og til andre som ikke har fået del 2 med, så kan man ringe til sv i sverig og få tilsendt en kopi, men er lidt i tvivl om det er nok, og hvad gør jeg ellers hvis det ikke er nok ??
VW-mongolen men jeg prøver......
per.frederiksen@vip.cybercity.dk
(permalink) Nørdum Member
Spændende ,-) Jeg har selv stået i samme problem, hvor jeg også kun havde en kopi af del 2 og Org del 1, og det er ikke godt nok. Jeg måtte skrive fuldmagt med at bilen var min, prisen på grisen, stelnummer og så en kopi af del 2, og så skal skat søge det svenske vagverket om tilladelse til at ind reg bilen i Dk, evt ring ud til dem og hør ad..... Sæt igang.
/Kasper
VW Type 3 1600 Variant 1973. (Solgt. Vw Type 1 1303 Cabriolet.(Solgt)
Porsche 914(solgt)
3143 7242
Du skal bruge del 1 og del 2 men problemet fra svensk side er de skal bruge del 2 for at slippe for den årlige opkrævning på et mindre beløb, få sælger til at skrive til vegvæsnet at del 2 er bortkommet og han vil modtage det og i begge har del 2 og ingen problemer
Allan
allangottsche@gmail.com
+4520401518
Problemet er at jeg har købt den af en der har købt den af en svensker for flere år siden og den er afmeldt i sverig og jeg kunne ikke få en org. sagde de i sverig, så det bliver nok et større problem......øv øv
Så skal du gribe det an på samme måde som jeg gjorde, same same...
/Kasper
Porsche 914(solgt)
3143 7242
ja det tror jeg også jeg vil forsøge mig med og jeg regner da med at det er en kopi af at bilen er afmeldt i SE, og same as you
Per
ellers prøv motorkontoret og lad som du ikke ved noget ang del 2 det er ikke alle steder de ser på den
Allan
+4520401518
måske men jeg får del 2 som er afmeldt for år siden så må de da kunne se at den er afmeldt, og sjovt nok så vil de gerne have afgiften... men der må da være flere der er havnet i den situation.
1000 tak for svar. Jeg forsøgte uden del 2 og den gik så jeg er lettet, men til andre HUSK del 2 da det kan give problemer flere steder......jubiiiiii jeg skal ud og køre bus.
Per
