  hjælp fra 6 volts ur til 12 volt
(permalink) schultze Member
jeg er i gang med at kigge på ledninger i en type 3, herunder virkede blandt andet uret ikke, uret er et 6 volt og bilen er 12 volt og nok derfor det ikke var sat til.
Men uret skal sættes til, så spørgsmålet er nu, hvad der skal til for at lave det til 12 volt? er det nok bare at sætte en modstand imellem på ledningen, eller ville denne blive for varm? nogen der erfaring med lignende?
MVH Martin schultz
vw type årg 62 og 70, vw typ 3 notchback årg 63, vw t1 tanzania bus årg 62
Tlf. 28937238
(permalink) Mr-M Member
Det kommer an på, hvor meget strøm uret bruger, men start da med at måle urets modstand med et ohm-meter og forsøg med en modstand af samme størrelse. Kan ikke forestille mig uret bruger ret meget strøm...
Alternativt skal du ha' fat i en spændingskonverter - kan sikkert fås færdig eller også må du ha' gang i noget hjemmeloddet elektronik...
Mvh.
Mr-M
eller sæt 2 ure i serie...
det hedder verdensur
Hvis ikke en almindelig spændingsdeling med en modstand (som Mr-M foreslår) virker så kan du også bare sætte en spændingsregulator ind. Mon ikke en LM7805 eller LM7806 kan anvendes til formålet.
Her er datablad: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/400/54086_DS.pdf
