  akut hjælp!!
(permalink) Dani8600 Member
hej allesammen.. Jeg holder nu i vejkanten og venter på min bror kommer med olie til dytten!! jeg kørte med ca 100km i timen på motorvejen da bilen pludselig begyndte at tikke meget højt Fra motoren-nu har jeg tjekket olien og den er lige under minimum-hvis nu det ikke hjælper med mere olie hvad kan det så være? det er en ab motor.. kan jeg eventuel køre hjem uden der sker alt for meget? ca 15km.. håber på nogle hurtige svar:) mvh Daniel
(permalink) Gustav_t Member
Lad først og fremmest bilen blive helt kold inden du begynder at rode med for meget.Du kan brænde dig noget så forfærdeligt. Check oliestanden når motoren er kold før du hælder mere på.
Fejlen er umulig at finde via nettet. Prøv at se om du kan placere lyden i motorrummet. Stiger eller falder den med omdrejningerne?
1964 Type2 1969 callook
Hvis det er en motor du meget gerne vil beholde og den tikker, ville jeg begrænse evt. skade og få bilen trukket hjem, så der ikke opstår følgeskader.
mvh Kenneth
tikkende bliver hurtiger når omdrejninger er høje.. tror du jeg kan køre de 15 km hvis jeg køre meget forsigtigt? mvh
Den har knækket en ventilfjeder - skud fra hoften men det er hvad jeg tror.
Er det bare en gammel std AB motor så list du bare hjem selvom det er en ventilfjeder. Det problem kørte jeg selv engang med et par dage før jeg fik gjort noget ved det.
Mistede den kraft ?
/John
Jeg ville ikke gøre det, men det er jo dit valg om du vil køre i den, den kan jo ødelægge mere, så det måske er en ny motor der er tale om.
nej jeg syntes ikke den mistede kraft, hvertfald ikke meget hvis den overhoved gjorde..
Hvis du nu havde kørt de 130 du må (og skal). Nej pjat.
Det mest almindelige er en knækket ventil på cyl.3. Men på en ab kan den godt gøre det på en af de andre.
Ellers en vippearm der er faldet af pga. en knækket hårnål.
Hvis den hamrer grimt er det nok en knækket ventil. Med sådan en std. motor ville jeg liste til den nærmeste afkørsel. Eller ihvertfald væk fra motorvejen, ind af en bred rabat eller noget.
jeg nåede heldigvis at komme af motorvejen.. nu er der bare de sidste 14-15 km! hvis jeg nu køre meget pænt ved lave omdrejninger kan der så ske noget frank? jeg syntes den larmer højt så mon ikke det er en ventilting?
(permalink) Torben1500 Member
Da mit accelrationsrør blev 'spist' af min motor larmede det også højt. Hvis jeg var dig ville jeg, mens jeg ventede på olien, tage min luftfilter af og se om røret mangler. Hvis ikke det er der, ville jeg hælde olie på og starte motoren, lade den kører i tomgang og vente på at den evt. får 'spist færdig'. Hvis lyden stopper vil jeg køre hjem og montere et nyt rør og se mine tændrør efter (elektroden kan være blevet trykket under 'spisningen'). Hvis ikke det stopper efter 2-3 minutter, ville jeg få bilen trukket hjem til nærmere undersøgelse.
Hilsen
Torben
(permalink) Anne-Mette Member
du får da lige din bror til at tage noget reb med og så er det bare march på 30 km :O)
PS - lyste/lyser/virker olielampen?
Hilsen
Torben
(permalink) Genau Member
Smid motoren ud!!! skild den totalt ad og hovedrep den,så er det dig der bestemmer hvor du kører hen.
"Smid motoren ud" ... ? - Den kan vel laves ?
/John
de sidste 15km tog 2,5 time idag-jeg fik kørt hjem på en kammerats maskintrailer.
Det bliv ikke bedre af at putte olie på, da jeg tog den af traileren og startede den gav den en mindre prut og begyndte derefter at larme endnu mere-nogle der har et bud på hvorfor?
(permalink) Thomas Hansen Member
banker den ? eller tikker den?
Thomas Hansen.. Greve7@hotmail.com tlf. 28604208
ja det er sgu så højt jeg nok vil kande det banke)0:
så er det nok dine lejer i motoren.. hvad for en motor har du i nu?
(permalink) crenne Member
dani sig hvis jeg kan hjælpe ok
tlf 41666671
Start med at kigge/mål i ventildækslerne, og hvis der ikke er noget underligt der så af med topstykkerne - så har den sikkert ædt en halv eller hel udstødningsventil.
Alt efter hvor heldig du er så kan det godt risikere at se meget grimt ud....... se eks. en motor jeg købte for nylig (købt defekt). Men hvis den ser sådan ud, så ville du helt sikkert også mærke at du mistede kraft :-)
da den begyndte at larme mere/højere efter jeg havde taget den af traileren syntes jeg faktisk også at den havde mistet noget kraft.. mon ikke det er et stempel der er gået sig en tur.
Mvh Daniel
undskyld jeg spørger, men tror du på mirakler siden du bliver ved med at starte motoren? stop da med det og find ud af hvad der er i vejen med den, tror da ikke der er nogle der kan gætte sig til hvad der er i vejen med den, og hvis de kan,er det jo ikke noget du kan bruge til noget.
Mvh Kenneth
hvaaa kenneth, hvad for dig til at tror jeg starter den hele tiden?? to gange efter den er begyndte at banke er vel ikke hele tiden!!
Det tar jo 10 min at finde ud af om det er en ventilfjeder - af med dækslerne så kan det ses.
Gå videre hvis det ikke er det - drej motoren rundt med håndkraft og mærk om der kommer noget mekaninsk modstand.
/John
(permalink) retrosmed Member
"midlertidlig ude af drift"
det sgu 6`sans :-)
type 1 85` 2110 oxy
