  Sælges: Type 1 karros
(permalink) Thomas Hansen Member
Bunden er fra 64
Thomas Hansen.. Greve7@hotmail.com tlf. 28604208
ok så giver det fint mening. Er kuglestykkerne ændre på karossen så den passer??
Er karosse skruet fast til bunden (passer alle bolthuller i bunden)
karos er skruet fast og det hele passer sammen.. hvad mener du med kuglestykker?
kuglestykkerne er dem der sidder i inderskærmen bagpå. Bunden har en arm der går skråt bagud hvor bla. man monterer dæmperen øverst oppe. Lige foran kan man skrue karossen/inderskærmen fast på armen. Kuglestykket på den gamle karosse sidder et par cm lavere end på den nye, så hvis den nye karosse skal passe, skal man flytte en del af kuglestykket ned og interesse gik på om den ændring var fortaget??
Jeg er lidt i tvivl om monteringen af en nyere karosse på en gammel bund, i forhold til forbroen...måske er det ligetil, men måske der også skal være ændret under tanken. Der sidder 2 "ører" som man bolter fast til toppen af forbroen.....noget du ved noget om??
jeg kan tage billeder af det hele imorgen :-)
(permalink) Starcke Member
har du billeder af forsæderne??
skal se hvad jeg kan finde starcke... kom med dit mobil nummer, så sender jeg der..
fik du taget nogle billeder??
mobil nummer er: 60899129
Jeps jeg fik taget lidt billeder :-) kan jeg sende dem på MMS ?
solgt :-)
har du stadig sæder til en 1200 fra 65?
Jeg har sendt dig billeder men ikke fået noget svar
