  Type 4 tuningsmotordele sælges.
Nye topstykker BAS Ahnendorp med 44/38 ventiler og porte åbnet til de større sæderinge. 8000 kr. for et par.
Ny DPR krumtap 74mm. med type1 søler og AA-plejlstænger type1 længde samlet 8500 kr.
Dertil passende 96mm. KB stempler til længere slag med borede org. cyl. sæt. 6500 kr.
Nye 412S topstykker. Komplette std. med 41/34 ventiler 6500 pr. par.
Nye originale stempler, med ringe osv. til bus 94,5mm. sæt med fire 1500 kr.
Et sæt nye AA-plejlstænger H-beam til type4 50mm søle (2 liters) 135mm lange (Porsche 912 længde) og 22 mm. krydspind. ARP-bolte. 3000 kr.
Nyt sæt med 8 løftere/bøsninger til indbygning af type1 løftere i type4 blok. Løftere vejer 56 gram og er lavet i værktøjsstål, alá Udo becker i Tyskland. Skulle kunne køre sammen med alle fabrikater knaster og uden egentlig indkøring, 3000.kr
21728554
Jeg tar nicasil cylinderne.
Hvor mange. Jeg har 2 sæt.
Nå, du blir hurtigt sur!
Det tænker jeg lige over.
Et sæt nikasilcyl. solgt, men jeg har et sæt mere.
Har du ikk noget maskinarbejde du ska ha lavet Frank.. Ku godt bruge din 78 mm DPR krumtap, men har ikke lige grynene til den pt.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Argh ! Ikke lige nu. Du må samle nogen gryn.
Nummer to sæt nikasil cyl. reserveret.
(permalink) virring Member
Krumtap 78mm. DPR brugt men slebet hos WestSpeed 2 liter (50mm) plejlsøler 4500 kr.
er det std. størelse søler? (kan mine alm. plejlstænger bruges?
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
Ja dine alm. 2 liters plejstænger passer til krumtappen, men som sagt er den slebet, så lejerne skal købes i den rigtige størrelse. Som man altid skal når man bygger en motor.
Flere dele tilføjet.
Flere dele solgte og tilføjet.
db 40mm weber ville det ikke være ok til en 2,0 med flade stempler og evt. lidt størrer ventiler? så kunne jeg godt være intr.
Morten Virring
29996602
Jo absolut, op til 140-150 HK. Og 5500-6000 omdr. Til gadebrug med andre ord.
44mm skal nok være til en med flere omdr. og/eller flere kubik. Min erfaring er dog at 44 sagtens kan køre på 2 liters men efterhånden som man bliver ældre opdager man at det ikke er nødvendigt og så hjælper det ikke noget. Men igen meninger og følelser.
40mm Webere reserverede.
hvor er det du bor frank? (hvis det er mig du har reserveret dem til)
20294325
Morten Virring
29996602
Det er ikke dig. Jeg bor 9240 Nibe
Og nu er de solgte.
Flere dele tilføjet -
