  Spørgsmål vedr. Type 3 blæserhus
Jeg håber at der er nogen med viden om Type 3 motorens blæserhus der kan svare på følgende;
Inde i selve blæserhuset sidder der 2 termostatstyrede flapper som åbner op for luft tilstrømning til cylindrene. Flapperne bliver styret af en termostat som sidder under det ene sæt cylindre. Mit spørgsmål går på; Er de egentlig nødvendige ? Kan man ikke bare demontere flapperne, sløjfe termostaten. Så der bare er åben for luft tilstrømning hele tiden til cylindrene ? Kan forestille mig at det er lavet for at afhjælpe kold start i ekstrem kulde ? Men nu kommer denne motor jeg laver ikke til at komme i denne situation. Så kan jeg ikke sløjfe flapperne, så der bare er åbent for luften konstant ?
22143315 eb@soundforce.dk
Du må ikke sløjfe dem. De hjælper bla luften til at komme rigtigt ned over cyl 2&4. Bare lad dem stå åbne, hvis du ikke har en lufttermostat der dur.
Tak for det Torben. Jeg lader dem stå åbne. Men jeg har dog en frygt omkring at de måske lukker i af sig selv. Det er derfor jeg ville afmontere selve flapperne, så der bare var helt åbent konstant. Der er jo som udgangspunkt tæt nok rundt om åbningerne hvis alt er samlet korrekt. Men jeg følger din anvisning.
Hvis du bare fjerner termostaten lukker de sig ikke. Men hvis du også fjerner den fjeder der normalt holder dem åbne så -
Tak Frank, godt at vide.
