  Batteri problemer. Koger over.
(permalink) M.Weinreich Member
Jeg håber der er nogen som kan hjælpe mig med mit batteriproblem.
Problemet er at batterie koger over næsten med det samme jeg har startet bilen?
Hvad kan dette skyldtes?
Bilen er en VW Bobbel fra 72
Med venlig hilsen
M.Weinreich
(permalink) holm2010 Member
Hvor stor er din generator A ? og hvor mange ampere er dit Batteri
Oval 57 projekt
21201801.
Generator a?
Batteri har jeg ikke amperne på, men det er et Banner 50100
(permalink) jpwest Member
Det har ikke noget som helst med Ampere og gøre,det er din ladespænding der er over 14.4 Volt
west
hvor mange ampere lader din generator/dynamo med ? har du lige skiftet batteri ? . prøv at mål hvor mange Volt den lader med hvis det er mere end 14,6 er der noget galt
Oval 57 projekt
21201801.
Hvis vi snakker 12 Volt,ellers er det 7,2 Volt for 6 Volt systemt
West
Jeg har lige skiftet batteri, hvad hvis den lader med mere end 14,6 volt, hvad kan der så være galt?
En dårlig stelforbindelse eller?
På forhånd tak.
Mick
Vekselstrøm eller jævn strøm?? defekt genarator,dynamo fejl på lade relæ
Ladespændingen skal 20 Procent over batterispænding,ellers får du ikke fyldt power på batteriet,er den over(måske 15 volt og deropad) ja så koger syren,husk og vask efter med lunkent vand ,ellers får du senere helt andre problemer
West
