  Bus type 2 - årg 1979 RUST ???
(permalink) A4911 Member
Hej,
Jeg skal ud og kikke på en Bus type 2 fra 1979, som er renoveret.
Hvad skal man kikke efter, især omkring rust ??
Hvis der er andet som der skal kikkes efter så sig endelig til,
da det er spare-pengene som nu skal bruges på min første bus.
PS: Bussen står i Hobro, hvis der er en garvet VW-mand som vil med ud og kikke, så vil jeg blive mega-glad.
/Jens
(permalink) SorenJ Member
kig efter om den er renoveret ordentligt - altså er plade svejst ordentligt sammen, om den er spartelt op (specielt de nederste 30 cm) så husk en magnet.
lyft gulvtæpper og måtter osv.
og som du selv skriver, da en med der ved noget om det.
Ring: 28118212
Tak for feedback, så mangler jeg en VW-mand fra hobro-området
Giver gerne en god flaske rødvin for hjælpen. ;-)
en gode ide er også at læse en masse projektindlæg på diverse hjemmesider.
http://www.earlybay.com
http://www.thelatebay.com
http://www.thesamba.com
http://www.ssvc.org.uk
Ud fra det vil du kunne se hvor de typisk ruster
Ring: 28118212
Du skal have en god lommelygte med og noget arbejds tøj med så du kan kravle rundt under bussen..... der kan være rust mange steder på sådan en bus....... paneler ( specielt når du ligger under bilen),... batteribund..., der hvor seler foran er fastgjort...., vange (der hvor støddæmper sidder bagerst) og vange når du kigger ind ved baghjul ( altså oven på vangen ) der kan samle sig rigtig meget skidt der. Kig også på bagklap indvendig (i bunden af vinduet) og skydedør (i bunden af vindue)og den kant der er lige over den forreste kofanger. Ruderamme forrude (også indvendig i bunden af glas).
Held og lykke med kigget
(permalink) Rene72 Member
Jeg bor i Randers, du må gerne komme forbi og kigge på mine busser. Jeg har en fin 72er og en noget rusten 79er. Så kan du se hvor de svage steder er. Jeg kan evt også tage med op at kigge, men er hængt lidt op pt.
2074 1572
Det vil jeg være super glad for. jeg ringer senere iaften, når ungerne er lagt i seng. Og 1000 tak for din hjælp.
