  Udskiftning af speedokabel på 1302 årg 72
(permalink) woox Member
Noget man skal vide, tips/tricks?
- speedo holdt op med at virke da jeg kørte hjem i dag så tror det er speedokabel der er gået, er det til at skifte og evt. hvordan?
Vw Bobbel 1200
Sørg for at købe en nye gummigennemføring til at sætte ind i bagsiden af spindelen. Ellers trænger der vand ind i lejerne.
Smør delene med fedt så det glider nemt.
Ok, takker... er det en nem opgave eller er den krævende og kan man gøre det uden lift?
Vw Bobbel 1200
(permalink) SorenJ Member
en lift er nok lidt overkill til den opgave. Du skal nok lige have forhjulet af, men det er nok også lige maks.
Ring: 28118212
Ok fedt... et lille hyggeprojekt altså?
- Nogen steder der er bedre end andre at købe kabel og gummi-gennemføring?
Vw Bobbel 1200
det er nok bare at bestille stumperne hjem fra en af forhandlerene. Men spørg om der findes flere kavliteter og vælg den dyreste hvis der findes to - det er en valg man sjældent fortryder.
Ring: 28118212
Ok, det prøver jeg... takker!
Vw Bobbel 1200
Skru kablet af oppe ved speedometeret og drej hjulet rundt med hånden, og se efter om inderkablet kører rundt, så ved du om det er kablet der er sprunget.
/John
God idé... er det venstre forhjul det kører på (det i føresiden)?
Vw Bobbel 1200
(permalink) samurai Member
Jeps.
Baja buggy 68'er.
Takker!
Vw Bobbel 1200
