  Vand i passagersiden.
(permalink) Waehrens Member
Når jeg kører i regnvejr eller rettere kraftigt regnvejr bliver tæpperne i passagersiden over varmepanelet vådt. Det er koncentreret i hjørnet ud imod inderskærmen. Er det pakningen imellem top og bund der er mørnet væk, eller hvad går der galt? Jeg har rodet rundt med det, og kan ikke rigtig se noget?
- Casper
(permalink) TeddyC Member
Det kan være oppe ved ruden det løber ind, eller ved forklappen. Jeg regner med at når du skriver hjørnet, at det er der hvor varmepanelet er svejst på brandvægen.
Har selv prøvet at vandet løb ind ved friskluft indtaget, og ned i brandvægen som er dobbelt øverst(min bil er en 70).
TeddyC
MTBmarselis
(permalink) sigaard Member
Prøv at checke din gummiliste rundt i døren.. Jeg havde det samme problem, og det var den der var skyld i det.. Der skal ikke meget til, før det kommer ind den vej.. Der er jo rimelig meget luft der presser på når du kører..
Tag tæpperne ud og kør uden, til du har fundet stedet. Jeg gætter på at vandafløbet i bunden af stolpen er stoppet til eller helt mangler efter en rustrep.
Der skal være hul i bunden af dørstolpen under det nederste hængsel, foran den ombukkede samling i karroseriet, mellem forskærmen og samlingen. Man kan ikke se for trinbrædtet.
Ja der kom godt nok lidt vand ind ved emblemet øverst på forklappen, men det kan ikke have været så meget. Der er ikke nogen luftindtag i torpedostykket. Gummilisten rundt om døren er hel og ikke utæt. Den er fra 55' så jeg kan ikke forestille mig hvordan der kan komme vand i A-stolpen?
Kan den være utæt imellem top og bund? Jeg tror jeg hiver den op og spuler i inderskærmen og hvor jeg ellers kan komme i tanke om, og ser om der kommer vand ind.
