  Max. kugletryk på T2 anhængertræk???
Jeg skal have en Thule cykelstativ til krogen. Men hvor højt er det max. kugletryk på min krog?
I registreringsattesten står der kun, at den må trække 575kg uden bremser og 1000kg med. På selve krogen står max. 1500kg.
Men ingen ting om kugletryk...
Nogle ideer?
(permalink) Jan M181 Member
Det tryk der max må være på anhængertræk er mellem 50-75 kg.
Hilsen
Jan
I´m drivning a legend
M181 1975
Vil det så sige at jeg godt kan montere en cykelholder, der kræver en kugletryk på min. 75kg??? Eller vil det så kun give ballade med lovens lange arm?
(permalink) VW-Royce Member
en cykelholder, der kræver en kugletryk på min. 75 kg???
En lille opgave: Hvis du skal op på 75 kg kugletryk, hvor mange cykler skal der så på holderen ???
Nå, for at være lidt alvorlig.
Der må max. være 50 kg i kugletryk på standartvogne, dog kan nogle 4WD og andet, blive godkendt til 75 kg i kugletryk.
Men dem er luftkølet vw ikke imellem. ;) (kan som sidebemærkning fortælle, det står på typegodkendelsen hvad den må trække m/u bremser og kugletryk)
Det var derfor der var en Hel**** ballade for nogle år siden, da de fleste ansatte ved satans bilinspektion hoppede på anhængertrækket, for at teste støddæmperne. Desværre vejer en standart bilinspektør over 50 kg., og de brød derfor loven om max. 50 kg i kugletryk. :)
MVH Royce
Thule 914 kræver f.eks. min. 75kg kugletryk. Den er til 4 cykler, men man kan også montere en boks på den eller en Weber grill med bord og bænk eller hvad ved jeg. Og selve holderen vejer allerede tæt på 20Kg.
Jeg sender den lille opgave retur: De 75kg er hurtig opnået ;-)
Skam, 50kg er fanme ikke meget. Spørgsmål er, om vores venlige politibetjente ved så meget om det her. Der står intet om kugletryk på typeskiltet... Det kræver måske bare nogle hårde dæmper bagpå...hmm
Der er en del der kører rundt med Thule 914 på deres almindelige sedaner og stationcars både med 2 og 3 cykler
22143315 eb@soundforce.dk
Tjah, vis den faktiske vægt ikke komme til at overstige de 50 kg., ville jeg bare sætte den på og lade som ingentig.
Blev jeg stoppet, ville jeg påberåbe mig reglen om faktisk totalvægt og lade ham tygge lidt på den.
Men jeg ville nok ikke turde læsse den til de 75 kg. og køre med det. Det tangere vel reglen om overvægt, der koster 5 kilo i bøde.
MVH Royce
Howdy
kan være du skal snakke med "Sunshine" ... tror der er en del kg på hans krog...
nb. jeg havde en auto-trailer på den anden dag, tror nok der var læs på :-)
Den med den faktiske vægt må være god nok. Som Erik også siger, kører der en del personbiler med den stor Thule cykelholder på krogen.
Men 30kg lastevne er fan´me ikke meget. Så må der evt investeres i nogle retro letvægts-klapcykler, for 4 cykler skal der helst med på sådan en familie busferie...
Jo, det må være meget tæt på de 30kg der :). Synes oz den hænger lidt med røven
Hej Maik
Hvorfor gør du ikke som VW Morten. Han har en cykelholder på bagklappen, det virker !
Jo, den Fiamma har jeg også været lun på, men der er kun plads til 2 cykler på sådan en, plus de kan stort set ikke bruges til andet end cykler. Thule holderne til gengæld kan også bruges til andet grej(se sunshines orange Westfalia).
Jeg har f.eks. en stor PVC kuffert/pose, som godt kunne sidde der. Perfekt til telt, bord, campingstole, grill, sandkassegrej m.m.
Men måske var det en ide, at kombinere de 2. 2 cykler på bagsmakken og 2 på krogen!
Sådan...
Spørgsmålet er om ikke de kommer til at "genere" hinanden med at overlappe
Det gør de ikke, vil jeg tro. Den Fiamma carrier sidder faktisk ret højt.
Jeg kunne f.eks. både have Paulchen på bagsmækken og alm.1- cykel-stativ på krogen uden at de "generede" hinanden. Men det bliver nok en udfordring at komme hurtig til motorrummet med ildslukkeren, hvis det presser på... :)
Du må ha det fancy automatiske ildslukker system som Clausen har :-)
Det lyder meget avanceret :). Hvordan virker det? Er der røgalarm i motorrummet og tilslutning til sprinklervæskebeholderen eller fastinstaleret pulverslukker med udløser via kontakt på instrumentpanelet eller hvordan :-)?
(permalink) Clausenvw Member
Fancy og fancy, men en sikkerhed jeg ikke vil undvære med 2 unger placeret lige ovenpå benzintank/motor og fuld oppakning
Funktionen er, at den slange man trækker rundt i motorrum, flækker og laver en dyse lige der hvor den bliver 120 grader varm ( mener det er 120 ) den er koblet til en 2kg flaske med pulver som står med konstant tryk på slange, og ved brand / brud på slange øser den pulver ud retningsbestemt i det dyseformede hul på slangen.
Der skulle være kapacitet til max 3 brud i 2 min.
Pulveret skulle være af ny type, der ikke klumper, ikke ødelægger motor/karrosseri samt elektronik...
MEN dette er sekundært !! - for os drejer det sig udelukkende om at få tid til at få ungerne ud, som jo er spændt fast på alle mulig måder...
Dette er faktisk noget af det eneste på bussen, hvor det er KONEN der har købt
og ikke jeg , da hun så dette demonstreret på MIB for 2 år siden købte hun det på stedet , og jeg blev pålagt at montere det næsten inden turen hjem :-))
Anlægget kostede ca. 2700,-
Jeg håber aldrig at finde ud af om de er givet godt ud...
/ Clausen
69´ Porsche 912
73´ Porsche 914
Sikkerhed = Fancy :-) Det er der ikke noget negativt i :-)
Kan forestille mig at ens puls er noget mere rolig med en sådan installation.
Nå sorry for OT Maik, tilbage til din tråd med cykel stativerne :-)
Synes nu ellers at det er meget interessant. Jeg har været ud for motorbrænd engang før og det var alt afgørende at jeg havde pulverslukkeren lige ved hånden og hurtig adgang til motorrummet. Jeg er en smulle paranoid siden dengang og låser f.eks. altid motorrummet op før jeg kører. Og jeg er heller ikke glad for noget, der blokerer motorklappen. For at komme tilbage til cykel stativerne :), kan der siges at de der Thule cykelstativer har en vippefunktion, der gør det muligt at sænke ststivet ned for at give adgang til motorrummet/bagklappen selvom den er monteret. Men det tager vist alligevel nogle sekunder længere så...
Har du evt et link til dette anlæg Clausen? Det skal jeg lige undersøge...
Det er helt ok med nogle spændende OT, Erik. Der er vist ikke mere at sige om kugletrykket. Det er 50kg og så er det op til en selv, om man tør at satse på at ordensmagten afspadser eller spiser donuts eller aner ikke noget om denne lov, når man er ud at køre med lidt ekstra last på krogen...:)
(permalink) Klein Member
Oplysende tråd. Men hvad med det link?
/Klein
Billedet skulle være et diagram over kuglens placering; men det fatter jeg åbenbart ikke at uploade...
