  Så skete det... Motorproblem med type 4'eren :/
(permalink) Hummel Member
Nå Så skete det sku... Nu har motoren kørt og kørt og kørt uden nogen større problemmer (Olie-spild og speedertræk er hoppper af er mindre problemmer) Men hjem fra arbejde idag op af en god bakke hvor den plejer at få lidt at leve af.. Lige pludselig, pling går motoren meget skævt, hukker og hakker.. Lyder somom den kun køre på 3 cylindrer..
Nå jeg haltede mig den sidste lille kilometer hjem og fik det ene ventil dæksel af og ser der er alt for meget spillerum ved den ene ventil. Piller vibbetøjet af og finder den ene stødstang bøjet?? :/
Så Vw-nettere, hvor meget skiller jeg ad for at kontrollere der ikke er mere ødelagt? Kan jeg på nogen måde se om ventilen er bøjet eller noget??
Og hvorfor F..... bøjer den lige pludselig, har mistænkt den ene stødstang til at være lidt skæv fra starten men den har jo kørt upåklageligt??
Uanset hvad så måtte jeg bare lige dele det her med jer :-) Kunne godt smide et billed hvis det var, men det er jo kun en bøjet stødstang :-)
Mvh Tommy Hummel
(permalink) holm2010 Member
Hej hummel lave en lækage test på den cylinder så får du svar på om der er andet galt
det kan jo være en bukket ventil eller et sæde der er gået løs :(
hvis du låser svingjul med stemplet i top kan du vel godt pille ventilfjedren af ,så kan du jo prøve at dreje med den for at se om den er skæv
Oval 57 projekt
21201801.
Hvad er der blevet af de tider hvor vi andre satte en anden stødstang i og prøvede at starte motoren igen ?
Se efter om ventilstyret sidder løst på den ventil hvor stødstangen var bøjet.
det kaldes vidst evolusion frank, ellers har man nok bare en anden bil at køre i indtil fejlen er fundet.
Oval 57 projekt
21201801.
Det kan jo, som du er inde på, godt være en sædering. Hvis en ventil sidder længere inde end de andre er det nok.
Jo det gør man Frank ,så længe der er nogen som dig og et par stykker mere herinde af de gamle hunde, med mange års erfaring og stor viden om vw
så er jo ingen grundt til at betale dyre lærepenge
Oval 57 projekt
21201801.
Det koster gratis at kigge lidt på tingene. Det er derved man får erfaring.
Der har du helt ret Frank man får ikke sorte fingre af internettet
Oval 57 projekt
21201801.
Øv Tommy, er spændt på at høre hvad du finder ud af.
Jeg ville nok prøve med en anden stødstang som Frank skriver og så prøve at starte den op.
Kører du med standard type 4 "stænger" eller er det lavet om.
Er sikker på du at checke alt din vippetøjs geometri ud da du samlede den ikke ?
Henrik
Hvis motoren er tunet, med anden knast, skal man være opmærksom på at der skal ikke være ret mere løftehøjde end std. Så kan de originale stødstænger ikke være i vippearmene.
Jamen Jeg har jo ikke lige et kæmpe lager af ekstra stødstænger :) Så inden jeg bestiller en ny ville det nok være bedst at finde ud af om der er sket mere skade...
Stødstængerne er HD type 1. Dem der sad i var nogen meget bredde nogen i alu.. De duede nok ikke tænkte jeg...
Jeg kigger på det senere i dag.. Hvis jeg for tid... Som Holm2010 siger så har jeg ligepræcis en anden bil og køre rundt i :)
Hej Hummel, sorry for hijack.
Frank, er ikke lige helt med på hvad du mener med "kan ikke være i vippearmene" ??, kan du uddybe?
(permalink) Mr-M Member
Mon ikke Frank mener, at vippearmene ikke kan bevæge sig nok, når løftehøjden på knasten er for meget større end standard?? Og med for meget menes mere end vippearmene kan 'kapere'. Med andre ord komme stødstangen i klemme mellem knast og vippearm.
Mvh.
Mr-M
Nej der er ikke plads i vippearmen til den tykke koniske ende på den originale stødstang ved et ventilløft på ca. 11mm. og mere.
Hallo Knægt hvad har du fundet ud af ??
Oval 57 projekt
21201801.
