  bobbel går ud
(permalink) stef106 Member
har et problem med min bobbel hver gang jeg giver den gas dør den men hvis jeg så tager luftfilter kassen af og holder hånden på er der ikke noget
har lige renset kaburatoren men det har ikke hjulpet
nogle der ved hvad jeg kan prøve?
mail. wbsvvs@gmail.com tlf. 28 56 64 18
(permalink) holm2010 Member
Det lyder da som et karburator problem Rens den igen og blæs alle dysser og huller igennem . har du tjekket pumpe og filtre
Oval 57 projekt
21201801.
okay tak vil lige prøve imorgen igen og se om jeg ikke har fået gjordt det godt nok
Ja det lyder som en accelerationspumpe der ikke virker, eller ikke virker som den skal.
Lige så snart du ganske forsigtigt giver lidt gas, skal du kunne se at den giver benzin. Hvis du giver gas i en lang bevægelse skal den én lang stråle. Ikke noget dryp eller sprøjten ud til siderne.
Men du har også styr på tændingen ikke ? En VW er meget følsom overfor at være justeret rigtigt.
PS. Den der staver "d" i gjort, han skal have sin hale smurt. Lærte jeg i skolen. Men jeg lærte også at skrive skråskrift. Det vil sige - det lærte jeg så aldrig. Ikke så nogen kunne læse det. Min lærer sagde altid: "Frank - du skriver en rædsom klo !"
Ja tjek altid op på platiner og tændingsjustering som det første hvis den ikke går som den skal og juster dine ventiler en gang om året, det tager jo kun et øjeblik
Oval 57 projekt
21201801.
