  autotrailer og B kørekort
(permalink) kew Member
Spørgsmål.
min bil må trække 1300 kg og jeg har IKKE trailer kort
må jeg så køre med en 1500 kg total vægt autotrailer hvor jeg kun laster 700 kg ?
hvis nej er der nogle som ved hvor i københavn jeg kan leje en 1300 kg ?
/Kew
hej kew
jeg ved det ikke.. men tjek her må det er en hjælp.
http://www.fdm.dk/trailer-og-campingvogn/saa-meget-maa-du-koere-med
eller denne her
http://www.sikkertrafik.dk/I%20bil/Anhaenger/anhaengerberegner.aspx
curth
tlf: 26172817
(permalink) VW-Royce Member
Det eneste svar jeg kan give er ......MÅSKE. !!!
Jeg skal vide: vægt på bilen, vægt på trailer, vægt på gods, dit BMI og din kone/kærestes skostørrelse for at kunne give et korrekt svar.
Nå, hvis TILLADT TOTALVÆGT på det trækkende køretøj er under 1999 kg., så må du godt køre med en trailer med en TILLADT TOTALVÆGT på 1500 kg. med 700 kg. gods på. (Trailer vejer ca. 500 kg, + 700 kg. gods = 1200 < 1300 der er max. på krogen, jævnfør reglen om FAKTISK TOTALVÆGT PÅ PÅHÆNGSKØRETØJ, som alle betjente desværre ikke har hørt om.)
Det er da ikke så svært. :)
MVH Royce (+45 6084 0175 i tilfælde af yderlige spørgsmål)
Det er aldrig svært at svare forkert. Den samlede vogntogsvægt må være 3500 kg. Så bilen må veje 2000 kg i tilladt totalvægt. Med en 1500 kg anhænger.
Men det er næsten rigtigt, men man skal huske 50 kg. reglen.
Man må aldrig køre med mere end 50kg mere end bilen egenvægt.
Hvis bilen vejer 1100kg og må køre med 1200kg på krogen. Så må man ikke køre med en 1200kg trailer, selv om den er tom !
Men hvis bilen vejer 1100kg, og må køre med 1150kg på krogen. Så må man køre med en stor trailer bare man ikke læsser den til mere end 1150kg.
Man kan sætte sin bil ned i "krogvægt" til at passe til kørekortet, uden at syne den. Altså sætte den til 50kg over bilens egenvægt. Så træder man ikke ved at uheld i den fælde. Det koster omkring 3000 kr. at træde i den.
Man må dog altid køre med en bil med en totalvægt på 3500kg og en trailer på 750, hvis bilen må, vel at mærke. Så man kan komme op på en vogntogsvægt på 4250kg. på et B-kørekort.
(permalink) klokmose Member
Ved ikke om du fandt svaret, i et af de andre indlæg.
Men oplys mig:
-Bilens egenvægt
-Bilens tilladte totalvægt
-Bilens tilladte koblingsvægt (med bremser)
Så skal jeg oplyse dig, hvor meget du må smide på krogen uden BE kort
Hvis du ikke finder lille autotrailer i Kbh, så har jeg tlf på en som har 1200 kg autotrailer, men det er på midtsjælland.
Kig evt. her om du må køre med større trailer: Trailer beregner
AircooledBoxer.dk
Tak
det ser ud til at jeg godt må
bilen har en køre klar vægt på 1420, total 1790 og max træk 1300
og med en autotrailer på 450/1500 er det ok i følge trailer beregner men max last på 850 kg
så det går
Tak for hjælpen
når man har trailer kort går de ud fra den faktiske vægt på bil og trailer lagt samme, Uden trailer kort går de efter total vægten på bil og trailer lagt sammen.
jeg vil ik mene at du må, uden kort må du maks køre med en trailer på 750 kg hvis ik total vægten på bilen og trailer dog ik overskrider de 3500 som frank skriver...
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
Bilens køreklar vægt skal mindst være 75 kg højere end anhængerens totalvægt.
Der kan desuden være andre årsager til at du ikke må køre med anhængeren, f.eks. at totalvægten er for høj
Brian Hansen
60619011
earlybay 1968
KEW: god tur, der er ikke noget ulovligt i det vogntog
Nej BrianBHansen
Det er korrekt at uden BE kørekort må du max. køre med vogntog op til 3500 kg. og der skal man tage TILLADT TOTAL, ikke egenvægt, på begge køretøjer og lægge dem sammen.
Men de 750 kg. kommer fra at alle må køre med en trailer på op til 750 kg, forudsat at vognen må køre med den i trækket. Det er ikke en max. grænse, men derimod en min. angivelse. Hvis du opfylder alle de andre regler, er der ikke noget ulovligt at hænge mere på krogen. :)
Det er en fandens roden rundt i de regler, men der er faktisk logik i dem et eller andet sted.
MVH Royce
(permalink) Søndergaard Member
Jeg har en opel omega der vejer 1300kg. totalvægt 1880kg må trække 1250kg.
Hvis jeg bruger anhængerberegner må jeg trække en trailer med en egenvægt
på 700kg og en totalvægt på 4.5tons MEN jeg må kun læsse den med 550kg.
Dvs. de 700kg egenvægt + 550kg læs = 1250kg...
He he mærkelige regler...
Mikaelsvw@gmail.vom
60738804
vw roadster - T2 Panelvan
(permalink) Karsten_vw Member
Og glem nu ikke at traileren max må være 70cm bredere end bilen...
OilSquirtingType4Azzhole
*løsgænger*
Og så en lille update:
Reglen om "faktisk totalvægt" gælder kun hvis man har kørekort kat. B-E, C-E eller D-E. !!
Låner lige KEW's data:
Bilen har en køre klar vægt på 1420, total 1790 og max. træk 1300
og med en autotrailer på egenvægt 450, total 1500
Uden kørekort kat. B-E eller større: Nej det er ikke lovligt. KEW's vogn har en godkendelse på max. 1300 kg TOTAL. og trailer har en TILLADT TOTAL på 1500 kg., hvilket vil medføre en bøde for overlæs (200 KG) hvis man bliver stoppet af en betjent der faktisk kender reglerne.
Det groteske i dette er så, at har man kørekort kat. B-E, er det lovligt så længe man ikke overskrider FAKTISK TOTAL på 1300 kg. d.v.s. 450 kg trailer og 850 kg gods.
Grunden til denne korregering af tidligere udtagelser, skyldes der nu er to i min omgangskreds der er blevet stoppet efter at have brugt div. online "trailer beregner" (havde printet resultatet ud og medbragt). Det kostede kr. 3500,- i bøde for den ene (i Randers) og kr. 5500,- for den anden (i Holstebro). Begge gange ringede de til mig for at få hjælp til at få godset hjem lovligt. (jeg var heldigvis ikke blevet spurgt om trækket var lovligt inden de kørte.)
Bøden på kr 5500,- blev prøvet i retten, men stadfæstet i denne uge, for som der blev sagt, ikke alt der er på nettet er sandt og du burde som chauffør af godset selv have sat dig ind i reglerne.
Godt nytår.
MVH Royce
Efter hvad FDM skriver så må KEW godt ??????????????????
allangottsche@gmail.com
+4520401518
Hmmm. Nu må de sq snart bestemme sig.
Jeg sad og læste reglerne igennem på færdselsstyrelsens hjemmeside (fstyr.dk) for at se om jeg kunne blive klogere. Der stod at man ikke måtte. Jeg finder lige det frem igen når jeg kommer tilbage.
MVH Royce
det er som Royce skriver, det er det som jeg også er blevet oplyst af en politi mand, og det er det de bruger hvis du bliver stoppet.
jeg løste mit med at låne en bil som måtte trække 1500kg
Nej Kew du må gerne køre med den tidligere nævnte bil, og en 1500 kg trailer, Bare du ikke læsser traileren til mere end 1300 kg. På et B-kørekort.
Et B+E kørekort hjælper ikke. For bilen må ikke trække mere en 1300 kg og det er stadig langt under dens egenvægt og 1790 + 1500 er under 3500 kg. Så B-kørekort er nok.
