  Subaru Powered VW Components
Man har jo lov til at drømme :-)....
http://www.rjes.com/index.html
Det er bare at komme i gang. Livet er for kort.
(permalink) SoLow Member
Held og lykke med at få varene fra ham..
Det var sjovt Solow, jeg havde tænkt det samme. Har du forsøgt at handle der ?
Det er en meget fancy hjemmeside.
Jeg ville nok også vælge en simplere adaptorløsning.
Jamen har handlet med Richard, og han er en supersød fyr... Men fra at finde varer på hans hjemmeside (Sidst opdateret i 98 !! ) og så til han har varen på lager går der rigtig lang tid..
Jeg fik lidt småting fra ham, men bestilte også nogle udstødningsmanifolds, 3 måneder senere fik jeg mail om at han nok snart fik dem på lager !!!, der havde jeg lavet mine egne og kunne så ikke bruge hans til noget.
Den store fordel ved at bruge klokken skulle lige være at motoren kommer 12 mm tættere på gearkassen, og det er kun en fordel hvis man skal smide det i en boble eller speedster kunne jeg forstille mig, i en bus er det helt ligegyldigt.
Og så skal man lige huske at der kræves specielle koblingsdele, så når du står i syden på ferie er der kun et sted du kan få reservedele...
Næ du, en simpel adapterplade, standard kobling og så afsted :-)
yes livet er for kort...................... mangler bare noget mønt hmmm...så må nøjes med min type1 motor, er faktisk tilfreds med den, mangler bare noget power når jeg fuld laster både den og trailer ( eller campingvogn )...er jo rimelig misundelig på den Subaru løsning , sådan motor kan også ligge i min 2 C V look a like med Ami Super ramme ( kunne være lidt sjovt ) ( har pt ca 65hk )
SoLow..hvor langt går din bus på ltr med den Subaru motor ved feks 100 km/t nonstop ( har du en fornemmelse af hvad forbruget ca er ? )
Har ikke fået nogle målinger på det endnu, har først taget mig sammen til at montere speedometer idag, da jeg lige havde lavet en lille fejl i elektroniken som skulle rettes ;-)
...ok , du må ud og cruise så vi kan få lidt data..:-) ( nu ikke for meget bund gas )
