  Fællesbestilling, hvem vil være med?
Jeg er ved at bestille et par af de her bad boys (se link nederst) til mit næste motorprojekt og tænkte, at jeg lige ville høre, om der er andre, der er interesserede, så kan vi lave en fælles bestilling?
Det lyder som et knald godt produkt, og skal nok give nogle heste OG bedre brændstoføkonomi!
http://www.lldiamant.dk/Magnetteknologi-til-bil---hjem
(permalink) erik1303 Member
Tror du ikke du skulle snuppe din middagslur nu, inden hjernen kortslutter helt.
1303 cabriolet 1976 - mobil 25142653 mail: erik-lene@webspeed.dk
Hvad mener du? De henviser da til alle mulige "eksperter" som siger det virker!!
Jeg har faktisk overvejet at føre mine benzinslanger ind gennem generatoren for at udnytte den decentrale induktion i hovedspolen til at få ioniseret brændstof atomerne, og derved frigøre mere energi.
Men hvis du mener det her produkt gør jobbet bedre, så er jeg med på en fællesbestilling!
Cool:). Jeg tager 10stk eller nej - 15stk, som så sættes som perler på en snor på benzinslangerne. Så kommer min gamle 1600 busmotor vist til at generere benzin isted for at forbruge det, samt at den får omkring 100hk. Fedt, lige et produkt til mig ;-)!
Og den tekniske forklaring, sakset fra ovenstående hjemmeside.
"Men når brændstoffet passerer gennem et stærkt Motoflow magnetisk felt ”ophidses” brændstoffet, der tillader det hurtigere at reagere med ilten."
Det kan sku da ikke give andet end en hidsig motor, hvis brændstoffet allerede er ophidset når det kommer til karburatoren.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
@Michael Munk:
Enig! Det handler nemlig om at få ophidset benzinen så meget som muligt så den springer i luften bare ved den mindste gnist!
(permalink) holm2010 Member
Hey fedest hidsigt brændstof ,kan man nå at være med endnu ,eller er der maximum pr.person.
ellers må jeg jo kopiere Rassers løsning ,hvis han ikke har patenteret den.
Oval 57 projekt
21201801.
Som et lille ekstra tip kan man jo også når man alligevel er igang med 10 meter benzin slange rundt forbi diverse el installationer i bilen, runde af med at snurre en meters penge rundt om starteren lige inden slangen kommer frem til benzin pumpen. På den måde bliver selve opstarten af motoren i sig selv en benzin økonomisk gevinst.
Det næste bliver vel en benzin opsparingstank ! For hver 500 km. opsparer du 5 liter benzin som havner i "benzin opsparings tanken" Et Köstligkeit Produkt.
22143315 eb@soundforce.dk
Ja hvem har brug for kold fusion med sådan et produkt . jeg stiller gerne lager tanke til rådeighed
Oval 57 projekt
21201801.
(permalink) GiDenGas Member
Måske vi skulle overveje fælles indkøb af brandslukkere efter montage af den geniale dims ? ;o)
Roder med type 1 fra 68 og hedder sjovt nok Mads og er fra Kbh. Mobil 40 98 12 00
(permalink) Mr_Bubles Member
ja de fåes også til vvs for at slippe for kalken.. min erfaring: jeg tror hellere på julemanden, end at kaste mine penge efter en magnet! sorry Warp!
(permalink) MEPS Member
Hmm.... Kunne man tænke sig ... At denne magnet på benzinrøret.. Måske kunne danne en prop i røret af rustskaller frigjort fra tanken ? :o)
MEPS ❦
soren.p.scholte@gmail.com tlf. 28404011
http://www.youtube.com/watch?v=6wyXuHUqF18
(permalink) Skyggen Member
Jeg har simpelthen selv lavet samme løsning, jeg har ført en plasticbensinslange op på hattehylden og boret hul gennem mine 2 kuglehøjtalere, det skulle gerne give dobbelt effekt og ser brandgodt ud ;o))
[URL=http://www.vw-mplate.com/mplate-16458.htm]
(permalink) Gustav_t Member
Posten kom i dag med min. Frem med 3-i-1éren og montere..
Men skal den sidde før eller efter jubijatordåsen?
G.
1964 Type2 1969 callook
Gustav, har du set min motor er til salg nu ?
men det er da utroligt at den kke kan få en til at spar epå vandet samtidig med man føler man bruger mere....det er jo genialt- og billigt ikke mindst
(permalink) virring Member
få da manden til at "sponsorere" en og så prøv den af på samme bil, både med og uden, på jeres næste dynodag..........så finder i ud af hvor ophidset benzinen bliver. jeg tror mere på mik.
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
(permalink) Bay71 Member
Jeg gad godt at vide i hvilken hjerne denne vejledning kan blive skabt??
"Fordi Motoflow fremmer en mere komplet forbrænding, vil udstødningsgasserne blive reduceret; Lambda sensorer mærker det og får motor management systemet til at tilføre motoren mere benzin for at kompensere. Det ønsker vi ikke! Så vi må overbevise sensoren om, at mindre udstødning er normalt. Det gør vi ved at nøje at følge ‘varm monterings’ instruktionen:
På nogle biler er det ikke nok, at lade motoren varme op til normal køre temperatur.... som instruktionen, der følger med produktet, foreslår. Det anbefales at lade bilen køre minimum 40 kilometer for at sikre, at både motoren og udstødningen højt nok oppe i temperatur. Så monterer man – uden at stoppe motoren - Motoflow til føderøret og lader motoren køre i frigear i 20 minutter, hvor efter man hæver omdrejningerne til 1500rpm i 2 minutter og jobbet er gjort."
Mail:magnusdreyer snabela hotmail.com
Tlf: 40405554
@Bay71: Ja det er god underholdning, men giver jo på ingen måde nogen mening. :-D
