  Konvertering til Subaru
Der er efterhånden nogle stykker der kører/roder med Subaru!
Er der så evt nogle der kan give en lille beskrivelse af hvad der skal bruges af stumper til en bay (early/late) for at få motor, gear & kobling til at virke mekanisk sammen?
Er det alle subaru motorer, eller er det noget bestemt man skal gå efter??
Håber nogen kan give et svar, da jeg går med en lille drøm!
Mvh C...
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
Kig på solow´s hjemmeside. Han giver et godt overblik.
http://www.subwagen.dk/
iøvrigt er det noget, som jeg vil fordybe mig mere i her henover vinteren. det blir et bedre og bedre alternativ til busser. Især hvis det viser sig at hovedlejer til type 4eren blir en mangelvare. - Meeen, mon ikke der er en eller anden med pengepungen iorden, der pludselig bestiller en røvfuld ved Mahle.
det mindste problem er da at sætte den i - det sværeste er da at holde den kold - er der en god løsning der ikke kræver et stort kopbor hører vi gerne mere herom ;-)
Det er bla. det jeg vil forske lidt i sammen med Dalleren.
I en type2, født med vandbokser, er det vel ikke noget problem.
Neej, det var nu osse modellen ældre jeg havde mest i tankerne.
- Troede du skulle ligge på sofaen iaften ???? Monica har måske allerede fået dig vippet på gulvet? Griin.
Ja hun er blevet lidt bred over bagen.
Nej jeg har det meget bedre nu, tak.
Jeg skal da ikke gøre mig til nogen ekspert i emnet fordi jeg har bidraget til et enkelt projekt. Men ledningsarbejdet er da det værste. Subaru har lavet en kanon motor. Men de kunne lære noget af tyskerne om hvordan man laver et overskueligt ledningsnet.
He he i 2!!!
Dvs at hvis man bestiller en adaptorplade med svinghjul, kan man uden videre bolte skidtet sammen og kobling/gear vil virke!???
Resten med køling, udstødning, ledningsnet vil være en røvfuld hyggelige vinteraftener i garagen!
Det vil jeg ikke være så bekymret over!
Gad nu godt vide hvad en synsmand ville sige hvis man kiggede forbi!
Er der nogen måder at få sagerne godkendt på??? Altså på den rigtige måde!
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
He he i 2!!!
Christian Thomsen
+ 45 2051 7065
ct(a)audi.dk
Ja det virker efter at man har boltet det sammen -
Det kan ikke lovligtgøres. Men hvilken synsmand kan se forskel på en vandbokser og en Subaru. Bortset fra at den går godt.
http://www.vwspeedster.dk/26808340
(permalink) SoLow Member
Frank.. ved godt du er synsmand, men det med at det ikke kan lovligtgøres er vist et vidt begreb.. der er lige blevet synet en bus med 142 hk subaru i :-)
Det er OK. Det bliver vi to ikke uvenner over. Jeg vil gerne se det stykke papir der ligger til grund for den godkendelse.
Herregud. Det er ikke mere end 14 dage siden jeg kom til at godkende en Golf 1 med skiver bagpå. Der gik kun en halv time, så havde jeg en sur kollega/konkurrent i røret 0m "hvordan fanden jeg bare kunne godkende sådan noget lort"!?
