  1978 ccm type 4 motor (ca 140 hk) sælges
Er igang med at lave en 1971 type 4 motor. Motoren forventes færdig "turnkey" om ca 14 dage.
Er du interesseret i motoren eller har du spørgsmål til den, så smid mig en mail eller ring.
Opbygningen kan følges på min hjemmeside under type 4 motorer og 1978 T4 projekt.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
hvad pris snakker vi om
1978cc. Hvordan rammer du det underlige mål ?
Motoren bliver 1971cc helt præcis. Tastefejl..
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Prisen på motoren blir 33800 kr TURNKEY.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Så er motoren ved at være færdig.
Skjolde er pt ved maler, blir malet silke matsort ala original farven på motorblikket.
Motoren er som beskrevet konverteret til type 1 og tilpasset så den kan sættes i en bobbel, speedster, buggy osv..
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Så er motoren klar færdigsamlet, klar til at smide i og køre..
Den blir leveret startet op/indkørt og grundjusteret.
Beklager den dårlige billedkvalitet, må ha mig et nyt Camera.
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Ser godt ud Jacob :-)
http://www.aircooled.dk
Er fra AA
Ja var det ikke noget for dig Per?
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Har bygget denne 1971cc type 4 motor, som består af nedenstående.. En solid arbejdshest til ham der vil ha ca 140 holdbare HK.
71 mm krumtap 5 stiftet med 215 mm svinghjul. svinghjul lettet 1,5 kilo og rendrejet på anlægsflade for lamel.
Babe erson 296 graders knast med tilhørende løftere (let brugt)
Nye hovedlejer, knast lejer, plejllejer.
Blok glasblæst og alle oliekanaler boret ud og grundigt renset.
Std 2 liters cylindre nyhonet.
94 mm porsche 914 stempler med nye ringe
Vendehøjde justeret til 1mm
compression 9,5:1
2 liters toppe, nye styr, nye alubronze sæder, nye enkelt ventilfjedre og nye rustfrie ventiler i str 42/36,5 mm. kanaler portet og tilpasset ventilerne/motorens combo.
Nyt tændingsanlæg, 009 fordeler med racer platiner, ny bosch blue coil, nye bosch tændkabler og tændrør.
40 mm webere med nye manifolde og let brugte luftfiltre samt crossbar speadertræk
Hjemmegjort udstødning med simons potte i rustfri.
CSP konverterings skjolde og nyt 30 hk blæserhus nymalet i silkematsort.
Motoren leveres opstartet i prøvestand og grundjusteret.
Motoren befinder sig i Århus
Pris: 33800 dkr eller et godt bud..
Kan kontaktes på mail: gbot@live.dk
Tlf: +45 60 22 60 24
Mvh Jakob Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Ingen der mangler en fin motor??
Kan evt tage anden motor i bytte for noget af summen..
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
"Så er motoren klar færdigsamlet, klar til at smide i og køre..
Beklager den dårlige billedkvalitet, må ha mig et nyt Camera."
- Bytte med et godt kamera?
Er fra AA
Hvis det indeholder et billed af næste uges lottotal.. så ja Per ;-)
Har forresten sendt dig en besked på facebook..
Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) martin Member
ja flot motor . og yderst fornuftig pris, en motor med ca samme data, koster mellem7500- 8200 euro ved ahnendorph i tyskland.
held og lykke med salget .
karmann martin
Er her stadig..
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
jeg kan nu stadig ikke forstå, at der ikke er en, der vil have såden en fed billig motor i deres vogn..
karmann martin
