  TIP: Håtråd
http://www.blocket.se/stockholm/Hotrod_28484777.htm?ca=10&w=3
Der skal da vist en tørsump på for at få ordenlig smøring på den motor.
...og man skal IKKE forsøge at justere ventiler før olien er tappet af. :-)
(permalink) JJ Member
fed vogn...
S.A.C
v-rodders
41279598
(permalink) Retrobug Member
Der er da tænkt "ud af boksen" der... If it's feel good - do it!!
Med andre ord en rigtig frækkert.. :-)
M.
IPhone: 25576904
(permalink) Genau Member
Skal ikke just. ventiler. Hvorfor ikke, det er da lige til 2 Cyl.
(permalink) pinky boble Member
(permalink) Møgelmose Member
Rasmus - den har kun to patter så olien er laaaangt væk fra ventildækslet... Men er nu mere nysgerrig -> Hvor kommer motoren fra? :)
Aalborg 248442 seksogtyve
Jeg havde bare set billederne først og gik ud fra der var 4 propper, men med kun 2 cylindre er det jo en anden sag. Det er godt nok noget af en speciel vogn ...hehe
Hjemsløjt.2 cyl & plejlstænger afm. Div. afbalanceret ,cylhuller lukket med plade så har du en olie sump.Lavede engang noget lignende til en båd.
