  Original ?
(permalink) Carsel Member
Hej - håber der er nogen derude som kan hjælpe!
Har købt en 54'er ragtop, kan den være original - altså født med foldetag?
Har fået at vide at den de ikke blev lavet den gang, og derfor ikke original!
(permalink) Dani8600 Member
jo det blev de hvertfald, hvis stelnummeret starter med 117 er den orginal(0:
Skal vi ikke se nogle billeder?
Mvh Daníel
(permalink) SorenJ Member
Soltaget på den årgang skal have 3 folder når det er åbent.
Ring: 28118212
Ok - mange tak
Kiggede lige nogle billeder igennem, da jeg ikke er ved bilen!
Stel nr. starte med 117?
mit siger 1-580999 ref. reg. attest og billeder!
Vil det sige at den ikke er original :-(
Og i reg. attesten står der 0100 i mærkekode ??
kan se på foto at den ikke er org ragtop, men det kan jo være en anden karros der er sat på... men foldetaget er ikke org til årgang... du kan også se på indv. side af døre om de er org 54 da disse skal ha en vulst der buer ud af hele vejen rundt om dørpap, hvis den er flad er det ikke en 54 karros.. det ser heller ikke ud til at være org baglygter men nogen fra 56 og op... hvis det var 54 skulle du ha hjerte baglygter hvilket betyder at den har 2stk glas på hver baglygte 1stk oven på (hjerte form) og så 1 stk oval der peger bagud som alle andre baglygter
(permalink) Allan_Wind Member
Stelnummeret siger intet om type kode. I 1954 skal modellen hedde 11G. Det er første senere de kommer til at hedde 117. De 11G burde være stemplet i type pladen bag reservehjulet. Men det er typisk ikke stemplet i på 54 og 55 modeller. Det lader tila t VW glemte det i de årgange.
Så vidt jeg kan se ud fra billedet, er det helt sikkert ikke et originalt 1954 soltag (VW begyndte allerede i 1950 at sælge soltagsmodeller). Jeg tror heller ikke det er et af de senere originale soltage, der er svejset i. Det ser så kort ud, at jeg vil gætte på at det er et eftermonteret Britax tag der er monteret. Det kan du se ved at tjekke om det er en plast ramme, der er skruet fast i et firkantet hul der er skåret i taget.
Allan
Ok - mange tak
Har lige bestil fødselsattest - så må vi se hvad den siger :-)
håber ikke du har betalt den for at være med et org tag , så er du desværre blevet tørret godt og grundigt ;-(
(permalink) SoLow Member
Du er sgu så dejlig positiv Ib :-)
Nej ikke købt som original - forhørte heller ikke om det, og tror ikke jeg har betalt for det ;-)
(permalink) bugservice Member
ingen tvivl om at det er et eftermont Britax
Dennis
Ib (Bornholmer) ser du er fra Randers - nogen klubber omkring Randers - Bor selv nær Hobro!
(permalink) holm2010 Member
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/bugchassisdating.php
Oval 57 projekt
21201801.
Har fundet ud af lidt mere nu - ja "soltaget" er ikke orginalt, dog har det ikke denne plast ramme men det er eftermonteret - karros. er dog orginal da stel nr. stå på skiltet bag res. hjulet.
Hvor stort arbejde er det at efter montere et orginal soltag? og hvorfor er Britax ikke lavet i samme størrelse som det orginale? (er lidt ny i denne hardcore vw-verden)
