  justerbarforbro og dæk
(permalink) Chr. Fisker Member
Halløj
Jeg skal ha´ sænket min 63er type1. Efter at ha´ læst i forumet, tyder det på at jeg skal ha´ en 2" smallet forbro, men syntes ikke der er plads til støddæmperne. Hvor meget skal modificeres (gerne billeder)
Hvis jeg vælger en ikke smallet forbro, og køber et sæt CSP skivebremser med Zero-offset, hvilke dæk vil så passe mine 5-spoke (5½x15 et20)
Skal være mere "Go" end "show"
Den på billedet, er det en ikke smallet forbro?
Er nybegynder og forviret......
fisker1970@gmail.com 25784808
The older I get -
The faster I was
(permalink) holm2010 Member
Hejsa den på billedet ser "bare" sænket ud,men med meget lav dækprofil
Oval 57 projekt
21201801.
Hvis den "kun" er sænket så ser det jo fint ud,
Angående dæk, så sidder der 185/65-15 på min, så noget i retningen af l65/50 var måske løsningen
The older I get -
The faster I was
(permalink) Nielsen Member
hej fisker
den på billedet er med alm ..justerbar forbro
og ikk smallet forbro
hvis den er med smalletforbro sider dækene længere inde også har du heller ikk stødæmperne mere på forbroen
mvh per
Nielsen's garage Aalborg :)
Tlf : 25485810
155/165 50-15 lyder meget fornuftigt hvis den bliver slammet helt i bund
Oval 57 projekt
21201801.
Skal den være rigtig lav, skal der vel også et sæt sænkespindler på, så mere jeg at ha´læst at sporviden bliver øget, det kunne så hjælpe med en smallet forbro.
Men jeg syntes ikke der er plads i inderskærmen til at rykke støddæmperne 1" ind.
Nogen som har billeder med en smallet forbro monteret, helst hvor karossen ikke har fået monteret forskærme.
The older I get -
The faster I was
hej fisker du har ikk stødæmpertornene på når du laver smallforbro så bliver de baberet af nede ved ved broen eller kan du ikk lave 2" smallforbro
mvh per
Tlf : 25485810
du kan sagtens få en 2" smallet forbro med dæmpertårne.....jeg har faktisk en der er smallet 4" og stadig med tårne, men den er specialbyg. 2" ligner en alm forbro i udseende
(permalink) Lyng Member
Hey Fisker
Tak en snak med de her gutter, de ved alt om at slamme en bug
http://www.teamangoraracing.dk/
I det her link forklare de lidt om forskellen på størrelserne
http://www.teamangoraracing.dk/viewtopic.php?f=5&t=6
Lyng
Tlf: 25795551
Email: cllyng77@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=mkqH1X5T8-M
Har kigget på angoraracing, og det har givet nogen svar
Takker
The older I get -
The faster I was
