  Byttes/sælges Tybe 4 CU adskildt
(permalink) Mrzacho Member
Hej har en t4 cu 2,0 motor, den mangler uds eller skulle alt være der som jeg vil havde brugt til min bobbel, men kan ikke finde tid til den, så vil sælge eller bytte til en 1600cc
Horsens
Mob:50888901
(permalink) holm2010 Member
er der lavet noget ved den eller er den kun skildt ad ??
Oval 57 projekt
21201801.
der er ikke lavet noget ved den.. jeg har skildt den af og gjordt den ren.
Horsens
Mob:50888901
(permalink) virring Member
evt. bytte med 1600 der kan starte og køre, dog trænger den til at blive renset/justeret i karb. og tænding?? lige uden for hovedgård
virring
21926176
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
har du et billede af den
Horsens
Mob:50888901
(permalink) Brian W Member
Hej.
Skal den bare samles også kan den køre eller ?
Jeg har en 1600 ccm til en type 1, som jeg da gerne vil bytte med. Den trænger til en rengøring og et lille eftersyn, den kan dreje rundt og kan køre og har ingen slør, der er ikke udstødning og varmekasser.
Evt. kan en 1300 ccm type 1, i samme stand smides oveni..
Jeg har billeder af begge mine motor hvis det er, har du et billede af din motor?
Mvh Brian.
Brian Westphal, Herning, TLF: 42251984
Thief´s will be shot - survivors will be shot again !
@Brian W: Hvis den skal sidde i en type 1 skal der laves noget maskinarbejde på motorblokken inden den samles da det er en CU blok.
@Warp: Okay, er det en dyr omgang eller hvordan? jeg ville gerne bruge den type motor til mit projekt nemlig, da der ikke bliver plads til en motor med varmeskjold osv, er oven på, som på en type 1 har.
ligesom på billedet her..
Hvis du skal bruge original køling skal der ikke laves noget om, men så er det jo nok heller ikke en type 1 motoren skal ligge i.
Det er en lettere ombygget type 1 den skal i når jeg kommer så langt.
Passer den lige på gearkassen?
den er solgt for ca. 3 mdr siden. kontakt getbackontrack herinde fra (spring) han laver alt det der maskinarbejde klar på blokken.
Morten Virring
29996602
Hehe.. det er typisk..
Okay, jamen jeg vil da lige høre ham ad så hvis jeg kan finde en anden :)
