  opstart.
(permalink) kim andersen Member
Min 1303 aut, har det med at gå ud når jeg vil ud og køre en tur. Den kan godt sætte igang når der er choker på men ikke når det slår fra, kan den stå for lavt i tomgang? Syntes også den kobler meget hård til i baggear. Kan man juster den så den går bløder i gear?
(permalink) SorenJ Member
Prøv at tage fat i Lars Ekstrøm, han har rodet en del med automatic, og har blandt andet rodet med tomgang i forhold til netop det du beskriver. det endte vist nok med en højere tomgang.
Ring: 28118212
Du skal stille tomgangen højere, så den ryger ned i normalt niveau når du sætter i gear. Man kan justere hvor hurtigt den skal koble til, men det kan du læse meget mere om på vwar.org som er et forum for vw'ere med semiautomitisk gear.
24430551 lars(a)ekstromit.dk
