  Hvilken ET har en standard 5,5x14 latebay stålfælge?
Nogen der ved det? Har prøvet både google og det jeg har i literatur... / Maik
jeg har lige haft en kapsel af, jeg tror der står ET 48..
Lars
38
Tak for info! Nu hvor jeg har jer :) : Tror i at en 5,5x15 ET20 fælge så ville passe under bagskærmen af en latebay?
Betyder den ET forskel så, at fælgen rager 18 eller 28mm (alt efter om en std fælge nu har ET38 eller 48) længere ud eller er det omvendt? Eller hvordan er det lige :-/? / Maik
(permalink) Buller Schultz Member
mine heder 5,5 14" et46
bus 1974, safari 1962 (1982), bobbel 1970 har haft nu Boom trike 1600i
montana@bbsyd.dk
Hvis jeg går ud fra mine med 195/14 ET48 kan du sagtens, jeg har 4 cm luft hvor der er mindst
L
Nå. Så må det være en T3 fælg jeg har stående.
"Tak for info! Nu hvor jeg har jer :) : Tror i at en 5,5x15 ET20 fælge så ville passe under bagskærmen af en latebay?
Betyder den ET forskel så, at fælgen rager 18 eller 28mm (alt efter om en std fælge nu har ET38 eller 48) længere ud eller er det omvendt? Eller hvordan er det lige :-/? / Maik "
Ja, sådan set. En 5,5 x 15 ET 20 kan godt være der. Men der er ikke så meget plads tilbage.
Engang for år tilbage jagtede jeg kørestabilitlitet i Bay busserne. (Campingmodellen) Da gik jeg til grænsen og satte 6,5 x 15 ET 25 på, (Mercedesfælg med en spacer) sammen med 215/65x15 dæk. Det var GRÆNSEN! Der skulle dækket lirkes op i inderskæmen når det skulle monteres.
Idag er der jo masser af muligheder fælgmæssigt, så det burde ikke være et problem at finde noget der passer, og virker.
OK, mange tak for svarene.
Jeg har 41mm plads med std fælger, der hvor der er mindst afstand, men der sidder også kun 185 dæk på. Så ville der være ca 13mm plads tilbage med de ET20 fælger (... og det skal helst være dem)og 185er dæk på. Med 195er dæk ville der så nok være ca 5mm mindre plads på begge sidder.
Det betyder 8mm plads mellem bagskærm og dæk - med ET20 og 195er dæk. Det er da vist rigeligt eller hvordan? Så skal der nok bare sørges for det optimale tryk i dækkene.../ Maik
Masser af plads, bare kom igang
