  Varmekasser, hvad for en skal jeg bruge..
(permalink) Thisman Member
Jeg har sat mig for at jeg vil have varmen til og virke i min 57'er bobbel.
Men der er blevet bygget et Buggy udstødning på, så der mangler det hele.
Det er en 1500 motor, og er lidt lost om jeg er nød til bruge de varme kasser fra den årgang eller om man kan bruge den nyer model, fra 1960 og frem.
Alt hjælp er velkommen.
Hvis det er en 1500cc motor skal du bruge varmekasserne fra 61-62 og frem.
Slangerne der går fra varmkasserne og til karrosseriet passer nok ikke i diameter. Men man plejer at kunne få det til at passe ved blot at sætte dem indeni i stedet for udenpå varmekasserne. Og så lukke med de røde silikonemuffer der sidder på de lidt nyere bobler og et par spændebånd.
og skal den kunne varme lidt mere end et sterin lys - så anskaf dig et sæt orginale varmekasser , og ikke en dårlig efterligning..
Og reguleringen er det samme som med det skrue håndtag i bunden, som hvis det var med de 2 små håndtag ved håndbremsen?? tænker på de kabler der skal bruges.
Altså som du kan spørge :)
Det må man tilpasse efterhånden som man kommer frem.
Man kan være nødt til at bukke en krog på kablerne og så bruge en stor split som adaptor. Det skal så være en split i samme diameter som enden på kablet. 4mm ?
Hvis så splitten har lidt længde har man lidt at justere på.
