  hjælp med koblings problemer
(permalink) Bo Alstrup Member
nu giver jeg sku op
bilen bobbel 1962
gearkasse 1300 med føringsrør på udrykkerleje
motor 1500 H
kobling trykplade (sol trykplade
jeg har monteret ovenstående og problemet består i at det er som om der ikke er vandring nok på koblingspedalen til at den kan koble ordentligt ud der er ca 1mm frigang på koblingsarm ved gearkasse på udrykkerleje hvilket skulle være ok
jeg har monteret ny pedal sæt fra en 73 bobbel den med læængere arm for kabel
alligevel kan jeg ikke koble nok ud
har også prøvet andre trykplader
ogen gode forslag evt ring venligst på 25173329
Bo
Mail boalstrup@stofanet.dk
tlf 25173329
(permalink) leo-pol Member
hey.... Jeg tænker lidt på om det føles som om at det funger og det så er når du starter maskinen op at det ikke virker...? for så tænker jeg lidt på dit styre leje til højgears alsken.... Hvis det ikke har det godt kan det godt låse så hårdt at koblingen ikke har nogle virkning selv om du kobler ud....
det føles som om når jeg træder på kobling så er den blød det første lange stykke for så til sidst at blive fast det er bare ikke nok til den kobler helt fri
tlf 25173329
har du luret om hvor meget armen nede på koblingshuset bevæger sig forhold til din pedal.... Jeg hade engang en t1 fra 69.... Der knækkede et beslag inde i tundlen til føringsrøret... Så når man jokkede koblingen ned gav røret sig inde ved beslaget og vandringen blev kortere....
indtil nu har jeg fundet en fejl mit bowden kabel flexede for meget (læs jeg havde sat for mange skiver under så der var for meget svej) det hjalp i hvertfald at få pillet nogle skiver af
koblings kabel var trukket forkert i tunnel
og så lige et spørgsmål mere kan man få forskellige længder koblingskabler
tlf 25173329
godt være det er et dumt spørgsmål, men kan du ikke bare justere den lidt hårdere op? eller går det imod "stop"
bestemt ikke dumt spørgemål men hvis jeg jursterede den hårdere op så fedter den i koblingen
men men man skal ikke være for stolt til at indrømme nå man ha lavet lort i den
problemet er løst jeg havde sat for mange skiver for jurstering af bowdenkabel nu funker det nu skal jeg bare ha indkøbt et kortere koblingskabel
tlf 25173329
hm.... Hvordan kan kablet være trukket forkert inde i tundlen.... Hvis man propper kablet ind i føringsrøret i den ene ende skulle det gerne komme ud af den anden ende... Der er jo ikke nogle gadekryds inde i tundlen hvor man kan dreje forkert og fare vildt.... Men til lars... Hvis man bare stramme op og der ikke er nogle frigang vil lejet ikke fjerne sig fra trykfoden når man køre og det tager ikke mange dage for at lejet splitter sig ad...
