  rengøring af motor ????
(permalink) minic Member
kan man damprense motorblokken, når krumtappen stadig sidder i?
er det forsvarligt eller bør jeg skille blokken ad.?
du kan damprense motoren når den er helt samlet hvis du er forsigtig med karberatoren og tændingsanlægget , er motoren mindre samlet end komplet skal den skilles helt ad...
men upræcist spørgsmål - hva er det du er i gang med ???
renovaske eller renoverer ???
det er et nystartet projekt.
har taget cylender og alt andet af.
så det er kun blok, krumtap og knast aksel der er tilbage.
men hvis jeg skiller den af skal der så laves noget 'måling' af blokken når den er samlet igen.?
Der er for så vidt ingen problemer i at skille den helt ad, og samle den igen med de samme dele. Det ville jeg gøre med en sund motor uden at tænke 2 gange.
Men i virkelighedens verden vil du garanteret finde at den er slidt, og så griber det gerne om sig..
Men lad være at damprense den som den er nu. Så er det næsten bedre at lade den være beskidt, bortset fra pakflader osv når du skal samle den - og så give den en tur til sidst.
Hvis man har mulighed for at damprense er det vel altid en fordel at gøre det før adskildelsen. Men så skal man ikke vente et halvt år før man skiller ad. Vandet skal ud igen hurtigst muligt.
I dit sted ville jeg damprense, men jeg ville nu have gjort det før jeg tog topstykker og cylindre af.
