  håndbremse
(permalink) kristian-k Member
er der en der har et billede/tegning hvordan håndbremsearmen ser ud? trak idag håndbremsen(som i øvrigt lige er blevet justeret)og noget er vist knækket.Den plade hvor kablerne sidder fast i med justering møtrikkerne vipper fra sidde til sidde og kan nemt pilles af(m.kabler)hvis jeg blot løsner dem lidt. Dette er vel ikke meningen?
(permalink) nivolo Member
kablerne skal være spændt så pladen ikke kan tages af
Der skal være en tap i midten på den knob som kablernes åg sidder på. Den er tit knækket. Man kan bore et hul og sætte en stift eller rørsplit i.
så er den knækket af og øv-så kom der også en masse støj fra den ene bremsetromel-jeg tænker at håndbremse mekanismen i tromlen er "faldet af"kan den det? det er så om at hvis jeg trækker i de to kabler oppe ved håndbremsearmen kan det ene hives længere tilbage end det andet og det der kan hives længst tilbage, er også i den side hvor der kommer støj fra tromlen?
Halløj
Et billede af hvad tromlen skjuler kan jeg da klare. Det er fra en 1303'er, men mon ikke det ens på de fleste bobler.
Det er vestre tromle, og hændbremsekablet har ved for neden. Så kan du selv se på om der er noget af det som måske kan gå løs.
Venlig hilsen
Michael Munk
Tlf 29724866
(permalink) fvee Member
Michael Munk.
Den øverste fjeder vender forkert. Den skal, som du har sat den,mont udv.men
skal vendes og så mangler der en clips der holder den fast på udligningsarmen.
Som den sidder nu kan den trykke manchetterne af hjulcyl.
(permalink) HNC Member
Kristian-k; dit håndbremsekabel er knækket. Når det knækker, kan fjederen som du kan se på Mivhael Munks billede, skubbe kabelstumpen ud på tromlen og det er det der larmer. På med to nye kabler og du er kørende igen!
