  Projekt sælges
(permalink) Smlfen Member
Jeg har fået lidt for mange projekter fyldt i garagen. Så derfor sætter jeg nu dette projekt til salg. Bunden er nyrenoveret med papirer. Bunden er bygget med ny 4 tommer smallet forbro, skivebremser, renoveret gearkasse, nye tromler, bøsninger mm.
Der er brugt rigtig mange svejse timer på korossen, men der er stadig noget der skal laves.
Står som på billederne.
Rigtig mange dele medfølger:
1600 motor
for- og bagklap.
Lygter.
Ny v. dør
Nye mørktonede ruder fra CSP.
17' HRS fælge.
Pedaler.
+ meget andet.
pris: 18500 ved hurtig handel.
Vil du høre mere så ring 20957042.
Mob: to095704to/kekri87@gmail.com
(permalink) Genau Member
Ser spændende ud, Kan den synes? hvad med afgift?
er der motor- indtræk-ruder eller kun det der ses på billeder?
Som det står i overskriften medfølger en 1600 motor og helt nye ruder fra csp. der følger en del nye og brugte dele med. Men ingen kabine.
Jeg vil tro den kan synes hvis den får nogle skreme og klapper på.
Har det interesse så ring og hør nærmere..
Skærme, der menes vil en hel front der kan vippes? Den der forbro,
hvad mener du Frank Andersen, kan den godkendes.
vippefront går ikke, men du kan jo bare montere fronten så den ikke kan vippes. Forbroen ligner alle de andre custombroer der bliver bygget ved f.eks meanbugs og grubenwerks....helt stringent så kan den nok ikke godkendes men Frank A er nok den eneste synsmand i danmark der ved hvordan en forbro på en type1 skal se ud.
Men hvorfor skulle den ikke kunne synes??? se hvad der ellers kører med plader på herhjemme.
Hvad står sådan et projekt i???
(permalink) laust Member
pris?
Ups det var en smutter..
er det den der har været tilsalg på bilgalleri, med luftundervogn?
Ja det er det. Men det er flået af da jeg ville ha bygget bilen til gaden. Men må sku indse at tiden ikke er der. Jeg har købt en del ting til bilen, og det får køber selvfølgelig med.
hvad med luftundervognen er den solgt?
jep
Evt bytte...
(permalink) vsmeden Member
hvordan er den bykket up kan se varme kanalerne er fjernet kan det synes ?
er toppen senket de cir 4 cm ned som varmekanalerne normalt fylder ?
kan der monteres støddæmper på forbroen ?
hvilken år er bunden ?
er der dk papir på bunden ?
har en 1303 baja eventuel intarasse 0 svejse arbejde
vw club fyn.dk
1971 type 3 variant
Ham der byggede den er begyndt at bygge en vange, men er ikke blevet færdig. Ja toppen er sænket, og du kan montere støddæmpere. Tårnene er ikke fjernet så det er ligetil. Bunden er fra 71 og med danske papirer.
hvordan vil du vudere det vil gå med at syne den da der er lavet en del om spørsmålet er om der kommer ny afgift på den
http://vwnettet.dk/topic/168397
vw club fyn.dk
1971 type 3 variant
Hmm ja.. Den er bygget med henblik på at skulle på vejen.. Og med meget af det andet man ser
skulle det vel kunne lade sig gøre.. Jamen smid en SMS med pris på bajaen så tar vi en snak om det..
Bump..
17500..
16500 uden vinduer.
