  luftfilter med olie
(permalink) thueagernem Member
>Hej Har søgt på siden med vedligehold af luftfilter med "ståluld" og oliebad. Forummet samt Haynes motorbog siger: Ud med olie i bunden samt væk med "snask" i bunden. Endvidere skal metalspånerne renses i benzin eller ligende.Problemmet er at jeg ikke kan komme indt til metalspånerne. Jeg kan nemt få toppen af og gøre rent nede ved oilen. Toppen er så tilbage med indvendig kar hvor metalspånerne er inden i. Skal jeg bruge vold eller hvad?? Skal man ikke kunne få metalspånerne ud???
mvh Thue
SPÅNER !!!! ?? Arh, det er forhåbentlig bare grydesvampen du hentyder til. Vend den på hovedet, fyld den halvt op med benzin, ryst den grundigt, altså luftfiltertoppen med grydesvampen jo, ikke. Tøm det ud et sikkert sted. Lad den tørre ud. Fyld frisk SAE 30 eller 15/40 olie i filterbunden, op til mærket. Saml og kør.
Grydesvampen er jo ikke snavset i den forstand. Den bliver skyllet af olieen når bilen kører.
Det der er vigtigt er at tømme bøtten for sand i bunden.
Hej Farmer
Det er super. Jeg vil lade filteret tørre natten over. Der ingen rød streg eller noget til at indikere hvor meget olie man skal hælde på. Jeg har set i haynes, de skriver; fyld op til der hvor der står "Olstand". Det står der jo ikke lige nogen steder i mit filter. Der er en original label med nummer 113129607 H??? Kan jeg bruge dette til noget.
mvh Thue
(permalink) Waehrens Member
Mærket sidder udvendigt.
Hvis det var mig, ville jeg fylde olie op til den indvendige kant. 1,5-2 cm.
Hej Frank
Den køber jeg. Der er íngen streg eller andre ting udvendig eller indvendig på nogle af delen. Og tro mig, hele luftfilteret står blank-poleret´.
