  Hjælp til hvordan man monterer bærekugler på en 1303 fra 74
(permalink) Peter Member
Hej,
Jeg skal have nye bærekugler på min 1303 fra 74. Mit spørgsmål er endvidere om man bare tilfældigt kan vælge hvordan de skal sidde i armene. Jeg ved at der på ældrere modeller er der nogle mærker, både på bærearmene og kuglerne, som man pejler efter, men dem kan jeg ikke se på mine arme eller kugler?
Er der nogle der kan hjælpe mig videre?
På forhånd tak
Mvh Peter
Livet er én lang uddannelse... En fejl er først en fejl anden gang den begås!!!
Ærgeligt nok du ikke har mærker hverken på dine arme eller kugler :O)
Nå, mere seriøst. Bærekuglerne er presset i armen. Ved ikke om du kender nogen i området der kan hjælpe dig, var du ikke fra Kolding ??
Jo, er fra Kolding. Jeg har adgang til en hydraulisk presse, men skal vide hvordan man ved hvordan de skal side. Er der slet ingen der har nogle gode råd?
Mvh Peter
Er der nogle der ved om kuglerne er universale, forstået på den måde, at det er lige gyldigt hvordan de bliver presset i? Det kunne jo være, nu hvor der ikke er nogle mærker at gå efter?
Mvh Peter
prøv at tage den nye kugle og monter den i en skruetvinge -- riv den lille arm rundt med en lille stump rør og mærk om der er forskel i vandringen.
det er der nok ikke, hvis der ikke er mærker på, men så er du sikker
OK, det prøver jeg sku. Tak for hjælpen. Jeg giver en melding hvis/ når det lykkes...
Mvh Peter
