  Hvordan monterer man nye røde børstninger (se billeder)
(permalink) Peter Member
Jeg skal have nye børstninger i mine bærearme og jeg blev anbefalet at købe sådan nogle fine røde nogle. Men hvordan får jeg dem til at sidde fast? Når jeg presser dem sammen i et skruesving, går de fra hinanden lige så snart de kommer ud af skruesvinget igen! Og den anden børstning som jeg har fået med er større end selve hullet som den skal side i. Er der nogle der har erfaringer med dette`, og kan hjælpe mig videre?
På forhånd tak
Mvh Peter
Livet er én lang uddannelse... En fejl er først en fejl anden gang den begås!!!
(permalink) jimmy Member
ja der sidder en jern ring ved de andre bøsninger som du skal presse ud for at få dem i det står i empi instruktions blad som følger med
og husk at bruge det fedt der følger med.
(men jeg er også nybegynder inden for det her så måske er der nogle andre gode trix jeg ikke ved)jeg har vist under jimmy´s 2 damer hvordan jeg ordnede dem
mvh jimmy
brug en skruetvinge nå du monterer dem på bunden - eller en vandpumpetang - det brugte jeg da jeg monterede dem.
Hej Peter, de ligner "bugpack" kopier, har prøvet dem. De passede a.h.t til.
Bugpacks er bare lige til at sætte i.
Jeg har forsøgt med et skruesving, men de "hopper" fra hinanden når jeg tager den ud af skruesvinget.
Onebadbug er det rigtigt forstået at jeg tilsidst skal presse metal cylinderen ind mellem de to røde gummiled?
Henrik Harder, ja det har du nemlig ret i, de passer af helved til! Syntes ikke jeg laver andet end at bøvle med små ting lige for tiden...
Eller er der andre der har mere konkrete måder dette skal gøres på?
Mvh Peter
put metaldelen ind i den ene del.
monter den anden side.
skruetvinge på
monter arm på bund -behold tvingen på imens du glider gummiet ind i beslaget på bunden - du fjerner først tvingen når hele gummiet er inde i beslaget
monter bolten
spænd den
OK, det prøver jeg sku. Tak for hjælpen. Jeg giver en melding hvis/ når det lykkes...
Mvh Peter
selvfølgelig lykkes det. :-) bare tag dig god tid.
hmm, 2 min med orginale bugpack.., men held og lykke.
Jeg smed de kopi nogen over nakken.
(permalink) 4300Ghia Member
hmmm, det lyder som hende jeg er gift med, hun skal holdes i en skruetvinge og der skal smøres godt med fedt på og så på med gummiet og så vil hun sku alligevel ikke sådan noget pis
VW-mongolen men jeg prøver......
per.frederiksen@vip.cybercity.dk
Ahemm, Det kan vi nok ikke hjælpe med Ghia.
Peter, er du sikker på at det sæt du har "matcher" årgangen ? 69-73, og 73-75
Din ligner en 74ér arm.
Nej, det er jeg slet ikke sikker på, men Bent fra Kit og buggy service sagde at det var dem jeg skulle bruge, og han plejer at have styr på det.
Hvordan kan jeg afgøre det?
Altså, hvis ikke farven på billedet snyder, så er de ikke "dyb røde" om man vil, men mere lys rød i det, ikke ?
Hvis der er tilfældet, så er det de kopi nogen. Har købt sådan nogen også af bent engang, og havde nøjagtig de samme problemer som dig, dog på en 73 model 03. Passede af l.... Prøvede at tilpasse dem.
Bugpacks passer. Jeg har 2 spritnye du må få for en 50 med forsendelse, hvis du vil. De er til en 74 03 (hvor bærekuglen er presset i som din jo er ). Jeg har fået dem i overskud, da jeg selv har "nosset" rundt i noget med bøsningerne til en kraftigere stabilisator (22mm)
Stod der EMPI på emballagen kan du ligeså godt smide dem efter en hidsig kat, og så købe Bugpack´s eller Raceware. det er de eneste der dur, som HHO skriver.
Ja, de er fra EMPI. Og de passer helt seriøst af helved til i de bærearme. Kan slet ikke se hvordan man skal få dem i uden at beskadige dem.
Hvor får jeg fat i nogle Bugpack´s ?
Mvh Peter
Du har fået den udvendige stålbøsning ud sammen med den gamle original ikke ? Det har været nævnt tidligere i tråden -
Ja, den skal selvfølgelig være ude. Men det tror jeg osse den er. Ellers ville man ikke kunne sætte dem ind.
- Vis dem til stabién er de eneste du mangler, så køb dem HHO tilbyder. Ellers kan du købe et nyt sæt af mig.
Hej Peter :O)
http://vwnettet.dk/topic/168831
Ring eller skriv SMS hvis det har interesse, 28-940849
Efter en meget lang kamp lykkes det sku... Tak for hjælpen samt tips og tricks
Mvh Peter
med tid kommer råd .. eller noget
Er der nogle der ved hvor meget man skal stramme de 4 bolte, hvor børstningerne sidder? Er der nogle moment mål, man går ud fra?
tror bare du skal spænde dem så de sidder godt fast - har du ikke en haynes du kan kigge i?
Jo, det har jeg, men syntes ikke lige jeg kunne se det. Jeg må lede lidt mere...
