  Stødstænger
(permalink) TLS Member
Hej er der en der vil forklare så man kan forstå dette.
Jeg har et sæt 311 type3 topstykker hvor Compression
er hvis hævet til 8,5 ???. Hvad sker der så med løftestænger
skal de kortets op, hvor dan skal man måle hvor meget
der skal skæres af, topstykker er monteret. Hvis det er
1,5mm eller andet. Hvad sker der hvis man ikke skære
af er ventiler så bare mere åben eller hvad sker der.
Er der en der vil skære dette ud i pap så man kan forstå
dette og hvordan man måler hvor skal man måle ?????????
Motor er en 1300 som er bygget om til 1600 med type 3 topper på.
MVH TLS.
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
prøv evt at søg på vendehøjde/vende højde og lign i søgefunktionen - og forbred dig på mange timers grundig læsning - det er et bredt og fyldigt emne - men fedt og ku hvis man ka...
god fornøjelse
Hvis du ved præcis hvor meget der er fræst af dine topstykker, så kan du sådan set bare finde et par afstandsklodser i samme tykkelse. Disse monteres så under de 2 klodser der holder vippetøjet spændt fast på topstykket. Så skulle din vippearmsgeometri stadig passe. Alt med måde selvfølgelig, men er det kun lidt der er fræst af, så burde du kunne bruge denne metode. Du må vurdere det ved at lave en prøvesamling/måling med spændeskiver eller lignende under vippetøjet.
Den nemme løsning er bare at justere din justerskrue tilsvarende tilbage (1 omgang på justerskruen give 1mm), men det er ikke sikkert at geometrien mellem ventil/vippearm er optimal med denne løsning.
Mere præcist er det svært at besvare det ud fra dine oplysninger.
/Rasmus
Uha Rasser. Du skulle have været ved min side da Jake Raby frarådede mig at købe to nye topstykker af ham. Han turde ikke sælge dem fordi der var 11 ting der kunne gå galt ved indstillingen af vippearmsgeometrien. Men det var jo også på en type4 :-)
Hvad mener du Frank er det ikke nem at måle
hvormeget man skal skære af eller gøre.
Jeg har lavet sådan en stødstang.
TLS
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
Man kommer jo nok meget tæt på ved at skære det samme af stødstængerne som man tager af topperne.
Men skal det være rigtigt skal det kontrolleres med en justerbar stødstang.
Det man kontrollerer er at ventiljusterskruens midterlinie er parallel med ventilstammens midterlinie ved halvt løft.
Set ind fra enden af topstykket.
